UN55AU7000 Necesito nombre de integrado
RC2
Mensaje por RC2 »
Hola colegas.
Necesito de su valiosa colaboración para saber la nomenclatura de un integrado de 8 pines que lleva la placa BN41-02992 de un TV Samsung modelo UN55AU7000.
Tiene una voladura en el lomo y no tiene identificación de componente en la placa, pero por la ubicación tal vez puedan guiarme.
Está ubicado entre la posición de los conectores CN201 que es el que conecta con la placa de fuente en este TV, y el CN 1201_UT que en esta placa no lo trae colocado.
Foto de la placa con la ubicación del IC dañado.
Link por si no se ve la foto.
https://imgsharehub.com/5drefq60
Foto cercana del IC.
https://imgsharehub.com/86ntyb5g
El TV funciona, responde al encendido y apagado bien, solo que no controla bien el backlight.
El BL enciende apenas se lo enchufa al TV, y si no se lo enciende al TV el BL se apaga recién a los 2 minutos de enchufarlo. Cuando se lo enciende al TV el control de brillo aunque se lo puede modificar no actúa sobre la imagen, no varía, el Backlight se mantiene siempre al máximo, no tiene en el menú control individual de Backlight este modelo de TV. Antes de destaparlo hice un factory reset por las dudas haya sido problemas de soft y siguió igual. Cuando se lo apaga al TV cierra todo y se nota que apaga hasta la t-con, pero se demora hasta 20 segundos a veces en apagar el BL.
Desde ya agradezco la ayuda que puedan brindarme.
Muchas Gracias.
