JVC LT24DR530: se queda tildado
LED 24" JVC
acartular
Mensaje por acartular »
Hola, tengo en reparacion un JVC LT24DR530, el tv funciona normal, a los 5 minutos mas o menos al querer cambiar de canal se queda tildado (no cambia ni responde a ninguna funcion) solo se escucha y se ve el canal pero se bloquea el mando ya sea del control o del panel. A los pocos segundo se pasa a stdby y hace un golpe en los parlantes. No enciende mas, hay que desenchufar, esperar unos minutos y enchufar. Ahi vuelve a funcionar todo, cambia de canal y funciona normal, hasta que pasan otros 5 minutos mas o menos y repite la falla. Sospecho del firmware ya que saque el u49, le coloque un disipador y nada. Alguna otra sugerencia?. Gracias.
