Me compre esta grabadora económica hace un par de meses, funcionaba muy bien hasta que se desconfiguró, sin tener información técnica de la misma copié y pegué la configuración en Google y me puso una lista de cada parámetro que ajustaba y con eso comfiguré manualmente cada parámetro hasta lograr un óptimo funcionamiento, comparto la lista para que no tengan que pasar por lo mismo.
$$ $0=10 $1=25 $2=0 $3=2 $4=0 $5=1 $6=0 $10=3 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=0 $22=1 $23=0 $24=250.000 $25=500.000 $26=250 $27=3.000 $28=1000.000 $30=1000 $31=0 $32=0 $41=0 $42=1 $43=0 $44=0 $47=0 $48=0 $100=80.000 $101=80.000 $102=80.000 $110=10000.000 $111=10000.000 $112=500.000 $120=10.000 $121=10.000 $122=10.000 $130=300.000 $131=300.000 $132=50.000
Esta lista de parámetros corresponde a la configuración de un controlador de movimiento GRBL (muy utilizado en máquinas CNC, cortadoras láser y routers). Cada número precedido por el signo $ representa una configuración específica de la máquina, como la velocidad, la aceleración o los pasos por milímetro de los motores.A continuación te presento un resumen estructurado y fácil de escanear con el significado de cada uno de tus valores actuales:
Configuración del Sistema y Señales
$0=10: Pulso de paso en microsegundos.
$1=25: Retardo de inactividad del motor en milisegundos.
$2=0: Inversión de puerto de paso (desactivado).
$3=2: Inversión de puerto de dirección (eje Y invertido).
$4=0: Inversión de habilitación de paso (desactivado).
$5=1: Inversión de pines de límite (activado / normalmente abiertos).
$6=0: Inversión de pines de sonda (desactivado).Control de Límites y Homologación (Homing)
$10=3: Estado de reporte de datos (posición de la máquina y de trabajo).
$11=0.010: Desviación de la unión en milímetros.
$12=0.002: Tolerancia de arco en milímetros.
$13=0: Reportar en milímetros (desactivado el reporte en pulgadas).
$20=0: Límites suaves (desactivados).
$21=0: Límites duros (desactivados).
$22=1: Ciclo de homing / búsqueda de cero (activado).
$23=0: Inversión de dirección del homing (dirección por defecto).
$24=250.000: Velocidad de localización del homing (mm/min).
$25=500.000: Velocidad de búsqueda del homing (mm/min).
$26=250: Retardo de rebote del homing en milisegundos.
$27=3.000: Distancia de separación del homing en milímetros.
$28=1000.000: Frecuencia de pulso de búsqueda (específico de variantes de GRBL).Gestión del Husillo (Spindle) y Láser
$30=1000: Velocidad máxima del husillo / Potencia máxima del láser (100%).
$31=0: Velocidad mínima del husillo / Potencia mínima del láser (0%).
$32=0: Modo láser desactivado (la máquina actúa como un router CNC tradicional).Configuración de Ejes (X, Y, Z)Pasos por milímetro (Resolución)
$100=80.000: Eje X (80 pasos/mm).
$101=80.000: Eje Y (80 pasos/mm).
$102=80.000: Eje Z (80 pasos/mm).Velocidad Máxima (Velocidad de avance rápido / Jogging)
$110=10000.000: Eje X (10,000 mm/min).
$111=10000.000: Eje Y (10,000 mm/min).
$112=500.000: Eje Z (500 mm/min).Aceleración (mm/seg²)
$120=10.000: Eje X (10 mm/seg²).
$121=10.000: Eje Y (10 mm/seg²).
$122=10.000: Eje Z (10 mm/seg²).Recorrido Máximo (Área de trabajo en milímetros)
$130=300.000: Eje X (300 mm).
$131=300.000: Eje Y (300 mm).
$132=50.000: Eje Z (50 mm).
Nota: Los parámetros del $41 al $48 suelen pertenecer a funciones extendidas de placas específicas (como asignaciones de pines adicionales o configuraciones de controladores integrados) y no forman parte del estándar básico de GRBL v1.1.
Espero sea de utilidad la data!!
Configuración de grabadora laser Elidor o Acmer Z6
