Experiencias de reparación en Android TV con chasis Realtek RT41PB/RT41FB-AG y memorias eMMC H26M41204HPR (ejemplo: TCL
catodico
Mensaje por catodico »
Experiencias de reparación en Android TV con chasis Realtek RT41PB/RT41FB-AG y memorias eMMC H26M41204HPR (ejemplo: TCL L42S6500)
Durante los últimos años he reparado numerosos televisores Android TV basados en los chasis Realtek RT41PB y RT41FB-AG, utilizados en distintos modelos comercializados bajo marcas como TCL, RCA, Hitachi y otras.
A lo largo de estas reparaciones observé una serie de comportamientos repetitivos relacionados con las memorias eMMC Hynix H26M41204HPR de 8 GB, especialmente en fallas de arranque, degradación progresiva de la memoria, procesos de recuperación por USB, certificación de Netflix y reprogramación mediante programadores externos.
El objetivo de este trabajo es compartir observaciones obtenidas durante distintas reparaciones y algunas hipótesis técnicas surgidas a partir de la experiencia práctica acumulada.
Varias de las conclusiones continúan abiertas a revisión y discusión, especialmente en aquellos aspectos donde todavía no dispongo de evidencia suficiente para determinar con certeza los mecanismos involucrados.
La falla más frecuente
La falla más habitual consiste en que el televisor:
* Queda detenido en el logo de inicio.
* Reinicia continuamente.
* No logra completar el arranque de Android TV.
En muchos casos es posible recuperar el equipo regrabando la eMMC con un backup proveniente de otro televisor funcional del mismo chasis.
Cuando la memoria original todavía conserva suficiente integridad, el televisor vuelve a funcionar normalmente y, en estos casos, Netflix continúa operativo pese a haberse sobrescrito completamente las particiones principales de la memoria.
Comportamiento observado durante las actualizaciones por USB
A lo largo de las reparaciones observé un patrón que considero relevante.
Los procedimientos de actualización o recuperación mediante USB solamente dieron resultados positivos cuando la memoria todavía conservaba cierto grado de funcionamiento.
Los casos más exitosos fueron aquellos en los que el equipo lograba superar el logo de inicio, alcanzaba a cargar Android TV y posteriormente entraba en un ciclo continuo de reinicios.
Con menor frecuencia también obtuve resultados cuando el sistema permanecía indefinidamente en la pantalla de carga de Android.
Por el contrario, no recuerdo haber recuperado mediante USB equipos que quedaran permanentemente detenidos en el logo inicial o que no mostraran ninguna actividad después del encendido.
Esta observación comenzó a sugerirme una posible relación directa con el nivel de degradación de la eMMC.
Cuando Android TV alcanza a cargarse parcialmente, es razonable asumir que una parte importante de la información almacenada en la memoria todavía puede leerse correctamente. En esas condiciones, una actualización por USB puede tener posibilidades de éxito.
Cuando una actualización termina de colapsar la memoria
También observé otro comportamiento que podría estar relacionado con el grado de degradación de la eMMC.
En numerosos equipos, al intentar realizar:
* Actualizaciones por USB.
* Recuperaciones forzadas.
* Actualizaciones descargadas desde Internet.
* Restauraciones de fábrica.
El proceso nunca logra completarse.
En estos casos el televisor suele quedar permanentemente en modo de espera, mostrando únicamente el característico parpadeo del LED blanco frontal.
Inicialmente interpretaba este comportamiento como una simple falla durante la actualización. Sin embargo, con el tiempo comencé a preguntarme si el problema no ocurría precisamente cuando el sistema intentaba reescribir sectores importantes de la memoria.
Es posible que determinadas memorias todavía conserven la capacidad de leer parte de la información necesaria para iniciar Android TV, pero ya no dispongan de suficiente capacidad de escritura para soportar procesos intensivos.
Cuando una actualización o restauración intenta modificar grandes cantidades de datos, la memoria podría verse obligada a utilizar bloques extremadamente degradados o agotar mecanismos internos de corrección y remapeo.
Si esto ocurre durante una etapa crítica del proceso, el sistema puede quedar atrapado indefinidamente en un estado intermedio sin llegar a completar la escritura necesaria para volver a arrancar.
Esta hipótesis también podría explicar por qué algunos televisores pasan de presentar fallas relativamente leves, como reinicios esporádicos o lentitud extrema, a quedar completamente inutilizados inmediatamente después de una actualización o restauración de fábrica.
Un comportamiento llamativo de las Hynix H26M41204HPR
Durante las reparaciones observé un fenómeno particularmente interesante.
Tanto el RT809H como el TNM5000 detectan correctamente determinadas memorias Hynix H26M41204HPR, permiten leerlas, borrarlas y programarlas sin reportar errores aparentes.
Sin embargo, después de finalizar la programación, algunas memorias aparecen completamente vacías al releerlas.
Lo llamativo es que el programador continúa detectándolas normalmente y aparentemente sigue ejecutando los comandos de lectura y escritura, aunque la memoria ya no conserva ningún dato válido.
En la práctica quedan inutilizadas.
Una verificación simple que me ahorró mucho tiempo
Con el tiempo adopté una práctica que me permitió identificar rápidamente muchas memorias que posteriormente terminarían siendo irrecuperables.
Después de una programación aparentemente exitosa realizo siempre una lectura de comprobación.
No considero necesario releer la totalidad de una eMMC de 8 GB. En mi experiencia suele ser suficiente verificar entre el 1 % y el 3 % del contenido grabado.
Posteriormente analizo el archivo obtenido mediante un editor hexadecimal.
Si la grabación fue exitosa, deberían observarse:
* Particiones.
* Estructuras de datos.
* Cadenas de texto.
* Bloques binarios válidos.
En muchas memorias defectuosas observé que la lectura posterior devolvía únicamente sectores llenos de ceros.
Cuando esto ocurre considero que la prueba ya está realizada, incluso antes de reinstalar la memoria en la placa.
La experiencia me ha mostrado repetidamente que, cuando la lectura posterior revela una memoria vacía, el televisor no volverá a arrancar utilizando esa eMMC y, en la mayoría de los casos, ni siquiera llegará a encender el LED de standby.
Por esta razón recomiendo realizar siempre esta comprobación antes de volver a montar la memoria.
Además de ahorrar tiempo de diagnóstico, evita ciclos innecesarios de soldadura y reduce la fatiga térmica sobre los pads de la placa principal.
Hipótesis 1: mecanismos internos de protección
En un trabajo anterior propuse la hipótesis de que determinadas eMMC, especialmente algunas versiones 5.1, podrían incorporar mecanismos internos capaces de activar algún tipo de protección contra escritura durante procesos de lectura, borrado o programación.
Esta interpretación surgió porque el fenómeno parecía presentarse con mucha mayor frecuencia en determinadas eMMC 5.1 que en memorias más antiguas.
Durante años trabajé con numerosas eMMC 4.4 y 4.5 sin encontrar este comportamiento de forma recurrente.
Al comenzar a reparar equipos equipados con determinadas eMMC 5.1 observé con mayor frecuencia memorias que aparentemente aceptaban la programación, pero posteriormente quedaban inutilizables o incapaces de retener información.
Actualmente sigo considerando que esta hipótesis es técnicamente posible.
Hipótesis 2: degradación avanzada de la NAND
Con el tiempo comencé a considerar una segunda explicación.
Muchas de las memorias que terminaban inutilizadas todavía permitían cierto nivel de funcionamiento antes de ser intervenidas:
* Mostraban el logo.
* Reiniciaban continuamente.
* Iniciaban Android TV parcialmente.
Esto indica que todavía podían leer determinadas zonas críticas.
Sin embargo, la situación cambiaba cuando se intentaba reprogramar completamente la memoria.
En ese momento la controladora debía escribir sobre toda la superficie disponible, incluyendo bloques posiblemente muy degradados después de años de funcionamiento.
Es posible que muchas de estas memorias lleguen al taller con la NAND muy próxima al final de su vida útil.
Desde el punto de vista del programador la memoria parece operativa porque la controladora MMC continúa respondiendo correctamente.
Sin embargo, la NAND física podría haber perdido la capacidad de almacenar información de forma confiable.
¿Por qué algunas memorias dejan de encender incluso el LED de standby?
Una observación particularmente desconcertante es que algunas memorias todavía permiten cierto nivel de funcionamiento antes de ser retiradas de la placa, pero después de intentar reprogramarlas quedan en un estado donde el televisor ya ni siquiera enciende el LED de standby.
Si la memoria se encuentra muy próxima al final de su vida útil, es posible que todavía conserve algunos bloques funcionales que permiten al procesador acceder a la información mínima necesaria para iniciar las primeras etapas del arranque.
Una programación completa podría desencadenar remapeos masivos, agotamiento de bloques de reserva o fallas definitivas en sectores que hasta ese momento aún permanecían operativos.
Si esos sectores contenían información crítica para el arranque temprano, el procesador podría no llegar a inicializar siquiera el modo standby.
Intercambio de memorias entre televisores
Otra observación interesante es que no resulta posible intercambiar directamente memorias usadas entre televisores funcionales del mismo modelo.
Cuando se instala una eMMC usada proveniente de otro equipo:
* El televisor no inicia.
* No aparece el logo.
* En algunos casos ni siquiera se activa el LED de standby.
Sin embargo, cuando se instala una memoria completamente nueva y se graba exactamente el mismo contenido, el televisor sí arranca normalmente.
Esto sugiere la existencia de algún mecanismo de asociación entre la eMMC y el hardware del equipo.
No dispongo de evidencia suficiente para determinar cómo funciona dicho mecanismo, aunque considero probable la participación de mecanismos de seguridad asociados al procesador.
Netflix, Widevine y la partición RPMB
Uno de los comportamientos más interesantes observados durante estas reparaciones está relacionado con Netflix.
En numerosas ocasiones pude regrabar una eMMC original utilizando un dump proveniente de otro televisor funcional y comprobar que Netflix continuaba funcionando correctamente.
Esto resulta difícil de explicar si toda la información relacionada con DRM y certificación estuviera almacenada exclusivamente en USER, BOOT1 o BOOT2.
Por este motivo considero probable que parte de la información relacionada con Widevine y certificación de Netflix se encuentre almacenada en áreas protegidas normalmente no modificadas durante una programación convencional.
La principal candidata es la partición RPMB.
También es posible que intervengan claves almacenadas dentro del propio SoC o mecanismos implementados en el Trusted Execution Environment (TEE).
Por qué una memoria nueva suele acelerar el televisor
Otro comportamiento observado repetidamente es que los televisores recuperados mediante una eMMC nueva suelen funcionar considerablemente más rápido que antes de la reparación.
Las mejoras suelen notarse en:
* Tiempo de arranque.
* Fluidez general.
* Apertura de aplicaciones.
* Respuesta del sistema operativo.
La explicación más probable es que muchas memorias originales se encuentran fuertemente degradadas después de años de uso y requieren cada vez más correcciones internas de errores.
Una memoria nueva posee menor latencia, menos bloques defectuosos y una capacidad de escritura muy superior, traduciéndose en una mejora evidente del rendimiento.
Conclusiones
A partir de las observaciones realizadas durante múltiples reparaciones considero que existen indicios sólidos de que las memorias Hynix H26M41204HPR constituyen uno de los puntos más vulnerables de estos televisores.
También considero que la hipótesis sobre posibles mecanismos internos de protección continúa siendo válida y encuentra cierto respaldo en las diferencias observadas entre algunas eMMC 5.1 y generaciones anteriores.
Sin embargo, las experiencias más recientes me llevaron a considerar que el desgaste físico de la NAND y los mecanismos internos de gestión de errores podrían desempeñar un papel igualmente importante.
Por el momento no considero demostrado que exista una única causa capaz de explicar todos los comportamientos observados.
Probablemente estemos frente a una combinación de:
* Degradación física de la NAND.
* Mecanismos internos de protección.
* Gestión avanzada de errores.
* Sistemas de seguridad asociados al hardware del televisor.
Si algún colega dispone de herramientas capaces de acceder a registros internos de salud de la eMMC, estadísticas de desgaste o información adicional sobre el comportamiento de estas Hynix H26M41204HPR, agradeceré cualquier aporte que permita confirmar o descartar las hipótesis aquí planteadas.
Quedo abierto a comentarios, pruebas adicionales y experiencias de otros colegas que permitan seguir profundizando en el comportamiento de estas memorias.
