TV Daewooo DWLED 48FHD Se Prende y al rato se Apaga
jlgarciasg
Mensaje por jlgarciasg »
Hola, tengo un TV Daewoo Modelo DWLED-48FHD tiene el siguiente problema, estaba funcionando perfectamente y de repente comenzó a apagarse como si se quedará sin corriente,,,,luego de que se apaga al minuto aproximadamente le vuelve la luz roja que permite encenderlo de nuevo,,,,,, de repente se apaga cada 5/10 minutos ....y de repente no se apaga por un rato largo .....no es siempre pero muy frecuente.
Si alguien me pudiera ayudar , tal vez sea un problema de configuración? Algo que se me esté pasando por alto?
Gracias
wyllysam
Re: TV Daewooo DWLED 48FHD Se Prende y al rato se Apaga
Mensaje por wyllysam »
hola lograste solucionar el daewo?
Pistoneo
Mensaje por Pistoneo »
Hola hermano.tengo un led daewo de 42" smart y hace lo mismo .prende con el control luego aparece daewo en pantalla .despues una pantalla negra.se apaga y vuelve a hacer lo mismo.
Dicen x ai que se soluciona con el firmware lo tiene alguien x favor ayuda.
Hola Pistoneo, es posible que la falla a tu tv (DWLED-42") se solucione con el siguiente informe:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =945#p2244
Pistoneo
Hola Martin ! ojala el mio prendiera un rato..pero no .aparece el logo ,pasan 2 segundos con pantalla negra y vuelve a apareser el logo daewo.y asi se la pasa.
walter 969
Mensaje por walter 969 »
wyllysam escribió:hola lograste solucionar el daewo?
hola tengo un DAEWO de 48", si me podes dar ayuda te lo voy a agradecer. es el siguiente: se enciende por 5seg con el logo de DAEWO y se apagaluego hace lo mismo y no responde al control remoto ni tecla de encendido apagado. ¿tenes alguna idea de que puede estar pasando?
Mariano rebollo
Mensaje por Mariano rebollo »
Hola tengo el mismo problema!! Hay alguna solucion?
Mariano rebollo
Hola. Encpntraste alguna solucion? Porq tengo el mismo problema
catodico
Mensaje por catodico »
Acá estan casi todas las soluciones a este problema,a portado por varios colegas...
viewtopic.php?f=870&t=4791
Darioelectro
Mensaje por Darioelectro »
Hola hay solucion en el daewoo 48 porfa necesito ayuda
ova1968
Mensaje por ova1968 »
jlgarciasg escribió: 03 Oct 2016, 23:53 Hola, tengo un TV Daewoo Modelo DWLED-48FHD tiene el siguiente problema, estaba funcionando perfectamente y de repente comenzó a apagarse como si se quedará sin corriente,,,,luego de que se apaga al minuto aproximadamente le vuelve la luz roja que permite encenderlo de nuevo,,,,,, de repente se apaga cada 5/10 minutos ....y de repente no se apaga por un rato largo .....no es siempre pero muy frecuente.
Gracias
buenas, solucionaste esta falla, TENGO LA MISMA Y NO ENCUENTRO NADA
