NOBLEX 42LD870FI / 42LD870FIM - No enciende, parpadea les y hace un pitido.
exequiel92
Mensaje por exequiel92 »
Buenas gente! Tengo el siguiente problema, tengo un smart tv noblex modelo 42LD870FI el cual no enciende, se queda parpadeando el les y hace un pitido. Que problema tiene. Muchas gracias
case7130
Re: Smart tv noblex modelo 42LD870FI no enciende, parpadea les y hace un pitido
Mensaje por case7130 »
hola yo tengo el mismo problema con el de 42 pusgadas y no se que hacer
cristian_ag72
Mensaje por cristian_ag72 »
Hola! Si al medir las tensiones de fuente hay 11 volts donde debería haber 16 y hay 6 donde debería haber 12,se deben reemplazar C851, C854 y C858 (1000uf x 25v) y con esto se soluciona el problema.
Barrosporri
Mensaje por Barrosporri »
Hola. Me pasa lo mismo.
Pero tengo casi 19 V donde debería tener 16v. Y tengo 3v donde debería tener 12v.
El único que veo un poco raro es el diodo VD816 que me da como si estuviera en corto. Y VD825 que tiene una sombra como si hubiera humeando.
Me ayudaría? Gracias
cristian_ag72
Hola! Ante la duda cambia los diodos y vuelve a medir los citados voltajes, si variaron pero siguen sin ser los correctos prueba cambiar lo capacitores que mencioné.
jln965
Mensaje por jln965 »
cristian_ag72 escribió: 06 Jun 2018, 18:55 Hola! Si al medir las tensiones de fuente hay 11 volts donde debería haber 16 y hay 6 donde debería haber 12,se deben reemplazar C851, C854 y C858 (1000uf x 25v) y con esto se soluciona el problema.
hola, con los mismos sintomas, estaban bajos los 12 v y 16 v, en mi caso se solucionó cambiando el optoacoplador N808: 817, saludos
