RCA L32NSMART
RCA L32NSMART
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA L32NSMART comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: L32NSMART
Chasis: MS08EP-LA
Control Remoto: RC199
MainBoard + PowerBoard: 40-MS08FP-MAC2HG ← Ver más información
Project ID: 113
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Características Generales:
HP_SmartTV_L32NSMART_RCA.pdf
Descargar manual de usuario del equipo RCA L32NSMART
Manual_Service_L32NSMART.pdf
TCL LVW320CSOT E215 V3 (T8-32D2730A-LPM6)
- CSOT ST3151A05-8 Ver.2.2 CELL
TCL L32D2730
RCA L32NSMART - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
RCA L32NSMART - Solución a No funciona Netflix o a equipo sin imagen o tildado con logo
Informe Técnico para RCA L32NSMART: No funciona Netflix
Solución a "No funciona Netflix" o a Equipo sin imagen o tildado con logo en pantalla
Elementos necesarios:
Firmware
MS08EPupgrade_V.53.zip <-- Link de Descarga!
Nota: Para realizar descargas en el foro hay que estar registrado y ademas ser usuario premium:
josenico1
Re: RCA L32NSMART
Mensaje por josenico1 »
El control remoto del TV Daewoo modelo DWLED55FHD funciona bien en este TV marca RCA modelo L32Nsmart y TV marca TCL modelo L32D2730 , lo única diferencia es que este TV tiene en el control remoto una tecla para entrar a Netflix y el control remoto del TV Daewoo: DWLED55FHD en ese lugar aparece un tecla que dice Apps (aplicaciones, al presionar esta tecla abre el menú principal de Opera TV Store), lo demás teclas coincide todas y funcionan normalmente.
