DAEWOO DWLED-48FHDS
Publicado: 11 Sep 2016, 17:34
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-48FHDS
Chasis: MS08F6
Control Remoto: RC199E
MainBoard: 40-MS08F6-MAA2HG <-- Link más información!
PowerBoard: SHG5504B-101H / DLBB410 <-- Link más información!
Project ID: 56
Manual_Usuario_DWLED-48FHDS.pdf
Manual_Service_DWLED-48FHDS.pdf
Panel Display: (T8-48D2740-LPM8)
[Firmware] DAEWOO DWLED-48FHDS
Publicado: 11 Sep 2016, 17:36
Instructivo de Actualización de Firmware DAEWOO DWLED-48FHDS
Elementos necesarios:
Firmware
DWLED-48FHDS_V013.zip
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
[Informe] DAEWOO DWLED-48FHDS: Configuración PROJECT ID
Publicado: 11 Sep 2016, 17:37
Configuración de placas main Chasis.
Las placas main (FHD) puede ser seteadas entre sí, menos las (HD). Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 48" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] DAEWOO DWLED-48FHDS
Publicado: 13 Dic 2021, 23:45
Analisis de Iset
U201, U202: GB98ADN
Las resistencia R238, R239, R240 y R241 controlan la corriente de los led por medio de U201 y U202.
R238, R239: 12K
R240, R241: 24K
Para U201 la Iset es controlada por el paralelo de R238 y R240 con una R equivalete de 8K.
Para U202 la Iset es controlada por el paralelo de R239 y R241 con una R equivalete de 8K.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] DAEWOO DWLED-48FHDS
Publicado: 16 Dic 2022, 19:06
por FacundoRomano
[Datos de Memoria / DUMP] DAEWOO DWLED-48FHDS
Publicado: 16 Dic 2022, 19:08
por FacundoRomano
Subo datos de memoria NAND de equipo con main 40-MS08F6-MAA2HG
MS08F6_NAND_TH58NVG2S3HTA00.zip <-- Link de Descarga!
Acceder a una Cuenta Premium
