Daewoo DWLED 48FHD Se apaga solo.
Charlie69
Mensaje por Charlie69 »
Hola, tengo e l siguiente problema con este aparato....estaba funcionando perfectamente y de repente comenzó a apagarse como si se quedará sin corriente,,,,luego de que se apaga al minuto aproximadamente le vuelve la luz roja que permite encenderlo de nuevo,,,,,, de repente se apaga cada 5/10 minutos ....y de repente no se apaga por un rato largo .....vale decir que no es siempre pero muy frecuente , he chequeado todo lo que podría ser electricidad pero llegar le llega o sea que no es ...es como si estuviera en función de apagado pero lógicamente también lo chequee y no es.
Si alguien me pudiera ayudar , tal vez sea un problema de configuración? Algo que se me esté pasando por alto?
Gracias
vgg3652
Re: Daewoo DWLED 48FHD Se apaga solo.
Mensaje por vgg3652 »
hola lo pudiste solucionar tengo el mismo problema
Leocan2008
Mensaje por Leocan2008 »
Yo lo solucione poniendo un cooler al procesador, el cliente tenía que ponerle un ventilador de pie en verano porque se la pagaba, le puse un cooler y dos años no tuvo problema
ijohnsala
Mensaje por ijohnsala »
Charlie69 escribió: 01 Sep 2016, 23:42 Hola, tengo e l siguiente problema con este aparato....estaba funcionando perfectamente y de repente comenzó a apagarse como si se quedará sin corriente,,,,luego de que se apaga al minuto aproximadamente le vuelve la luz roja que permite encenderlo de nuevo,,,,,, de repente se apaga cada 5/10 minutos ....y de repente no se apaga por un rato largo .....vale decir que no es siempre pero muy frecuente , he chequeado todo lo que podría ser electricidad pero llegar le llega o sea que no es ...es como si estuviera en función de apagado pero lógicamente también lo chequee y no es.
Gracias
Usa una aspiradora de baja potencia o aire comprimido para limpiar suavemente todas las rejillas de ventilación. No introduzcas objetos extraños.
