Problema con lavadora Samsung WW80J5555FX: no centrifuga correctamente
Ouraing
Mensaje por Ouraing »
Tengo una lavadora Samsung modelo WW80J5555FX de carga frontal, con aproximadamente 4 años de uso. El problema que estoy enfrentando es que no realiza correctamente el ciclo de centrifugado. El tambor gira lentamente y luego se detiene, como si estuviera desequilibrada, pero no hay ningún código de error en pantalla.
Verifiqué el filtro de desagüe y está limpio.
Revisé si había algún objeto extraño en el tambor o la bomba.
Confirmé que el piso está nivelado y la lavadora bien apoyada.
Probé con distintas cargas, pero el problema persiste.
Realicé un autodiagnóstico pero no muestra ninguna falla.
Estoy pensando si puede ser problema del sensor de balanceo, tachómetro o incluso del motor inverter. ¿Alguien ha tenido una falla similar en este modelo o uno similar?
