Problema con control de Sinamics G120 desde S7-1200 vía PROFINET
Publicado: 01 Abr 2025, 06:56
Tengo un Sinamics G120 (CU240E-2 PN) conectado a un S7-1200 mediante PROFINET en TIA Portal V17. La conexión parece estable, pero el variador se queda en "Ready to Switch On" y no cambia a "Operation Enabled" cuando envío la señal de arranque desde el PLC.
¿Qué parámetro o configuración puede estar faltando para habilitar el control desde el PLC?
