				PHILIPS 49PFG5501/77: fallas de inicio.
				Publicado: 13 Sep 2018, 15:16
				por diegoq_17
				Hola colegas.
Tengo un TV Philips 49pfg5501/77 el cual cuando termina de iniciar pone mensajes de "se ha detenido la aplicación" infinitas veces y no permite entrar al menu ni actializar ni reestablecer el sistema. Alguien puedo resolver este problema? Alguien tiene los datos de la memoria nand de este TV?
Desde ya ya muchas gracias por su ayuda
				Re: PHILIPS 49PFG5501/77
				Publicado: 24 Nov 2018, 10:18
				por laureano1983
				me ingreso al taller este tv, el mismo al darle la orden de encendido muestra la leyenda de "android" unos segundos y luego se reinicia.-Hay alguna forma de hacerle un hardreset? gracias!
				Publicado: 07 Ene 2019, 22:36
				por paulosaotecnico
				Hola colegas les comento para aquellos q han tenido la falla de reinicio q yo tuve la misma y la solucione reinstalando el firmware.saludos..
				Publicado: 09 Ene 2019, 07:35
				por kape
				paulosaotecnico escribió: ↑07 Ene 2019, 22:36
Hola Paulosaotecnico, el problema es que como no funciona con el remoto, y no puedo hacer la actualización de firmware, el tv funciona, pero no responde al remoto, y el remoto no es porque lo probe en otro LCD igual y con ese funciona.
				Publicado: 11 Ene 2019, 14:27
				por paulosaotecnico
				Hola kape a mi m pasaba lo mismo.lo q tienes q hacer es descargar el firmware en un pendrive.y despues solo conectarlo al LED desconectado.una vez puesto el pendrive enchufas el led y este lo toma automaticamente, puede q una vez q  t lo haya tomado t pida presionar ok desde el control o no.si no t lo pide deja q el proceso se realice x si solo.comenta como t fue.saludos..
				Publicado: 11 Ene 2019, 14:36
				por paulosaotecnico
				kape escribió: ↑09 Ene 2019, 07:35
Ahi conteste tu comentario Kape..saludos..
				Publicado: 15 May 2019, 08:44
				por voltio
Buen dia colegas, tengo un tv de estos que el cliente quiso actualizar y ahora se tilda despues de la pantalla de colores de ANDROID , no toma el control solomente para encender o apagar , despues no hace mas nada.
Quise actualizar por pen y no me lo toma o reconoce o sea no hace nada .
Alguna sugerencia ??? gracias de antemano , y si alguien quiere darme una mano.
Abrazo
Ruben Figueredo , Pergamino (BA)
				Publicado: 27 Ago 2021, 15:51
				por Turco1459
				Hola les dejo esta solución por si les sucede lo mismo, me llego a reparar un smart de esta marca y modelo, el problema es que  al intentar iniciar sesión en google play, nos dice que los datos ingresados son incorrectos a pesar de estar bien, hay casos que se puede iniciar sesión desde el celular con el código que suministra el televisor. En mi caso esta opción no estaba disponible, no se por que pero no estaba, la única manera de ingresar a la cuenta era poniendo los datos manualmente lo que me daba el error antes comentado.
Solución: hay que iniciar sesión con la cuenta de gmail en una PC, ir a la configuración de seguridad y activar la "verificación en dos pasos" y asociarle a esta cuenta un numero de teléfono, luego de eso cargamos los datos de la cuenta en el televisor e iniciamos sesión, nos envía un mensaje de texto con un código, lo ingresamos en el televisor y uala problema resuelto, luego actualizar youtube, netflix, servicios de google y listo smart operativo un abrazo espero les sirva
