PHILIPS 49PUG6801/77: enciende y el led de stand by parpadea indefinidamente.
Publicado: 24 Ene 2018, 11:10
por MUSTUSU
Buenas, necesito sabr si hay alguna forma de hacerle un factory reset a este tv. Después de conectarlo y cuando pasan aprox 60 segundos enciende la luz blanca que ilumina el acrilico que dice philips, y el led de stand by parpadea indefinidamente. Para mi es un problema con el sistema operativo android, esta corrupto. Tienen nand bga. Imagino que se actualiza por usb, con los datos que hay en la pagina de philips no logramos nada. No da video. gracias.
Re: PHILIPS 49PUG6801/77
Publicado: 19 Mar 2018, 12:53
por cgs vasquez
HOLA MUSTUSU, TARDE PERO RESPONDO, EL PROBLEMA DE NO INICIAR O PARPADEAR STAND BYE Y NO DAR VIDEO ES POR LA PLACA WIFI! DESCONECTALA Y EL TV VA A INICIAR, SE DEBE COLOCAR UN CABLE DESDE EL PIN 1 (COLOR MARRON) DEL CONECTOR WIFI EN PLACA MAIN HASTA LA PLACA WIFI Y SOLAR EN EL MISMO PIN 1. O SE DEBE REALIZAR UNA MODIFICACION EN LA PLACA MAIN Y CAMBIAR LA PLACA WIFI DE 3V POR UNA DE 5V Y SE SOLUCIONA TU PROBLEMA.
Publicado: 07 Sep 2020, 20:10
por Taller_central
cgs vasquez escribió: 19 Mar 2018, 12:53 HOLA MUSTUSU, TARDE PERO RESPONDO, EL PROBLEMA DE NO INICIAR O PARPADEAR STAND BYE Y NO DAR VIDEO ES POR LA PLACA WIFI! DESCONECTALA Y EL TV VA A INICIAR, SE DEBE COLOCAR UN CABLE DESDE EL PIN 1 (COLOR MARRON) DEL CONECTOR WIFI EN PLACA MAIN HASTA LA PLACA WIFI Y SOLAR EN EL MISMO PIN 1. O SE DEBE REALIZAR UNA MODIFICACION EN LA PLACA MAIN Y CAMBIAR LA PLACA WIFI DE 3V POR UNA DE 5V Y SE SOLUCIONA TU PROBLEMA.
Alguno tiene mas info de esta falla? El TV funciona apenas lo enchufas, pero al apagarlo del remoto no enciende mas (queda parpadeando el stand by, prende la retroiluminación, pero no da imagen ni carga el SO.
Publicado: 16 Ago 2023, 19:18
por carlos220582
hola como estas?? te iba a preguntar sobre esta falla. tengo el mismo problema. pero mande a pedir la main y la placa wifi, y sigue el problema, tenes alguna otra solución posible que quiera compartirnos? desde ya se agradece. saludos de ushuaia
Publicado: 28 Feb 2024, 15:58
por allmusiccba
hola tengo este mismo modelo de led y tiembla la imagen. alguno dio con la solución
Publicado: 06 Abr 2024, 14:56
por tobiastv
allmusiccba escribió: 28 Feb 2024, 15:58 hola tengo este mismo modelo de led y tiembla la imagen. alguno dio con la solución
es el display
