HITACHI CDH-LE39SMART02: la imagen se ve verdosa
Publicado: 11 Ago 2016, 09:54
por gerauli
Hola ,tengo un problema con este tv , enciende perfecto pero la imagen se ve verdosa ,por ejemplo los fondos negros son verdes ,actualice el firmware y sigue igual ,cambie el cable que conecta la placa main con la t-com y sigue igual , otro defecto que presenta que por momentos se corta el video y vuelve (solo el video ,permaneciendo el back light encendido ) alguien tuvo este problema ? desde ya agradeceria su ayuda .
Re: HITACHI CDH-LE39SMART02: la imagen se ve verdosa
Publicado: 12 Ago 2016, 11:46
Hola gerauli, que panel utiliza ese TV?.. esta bien la tensión VCC del LVDS?? parece falla de lvds o que algun datos no es correcto. pasame el datos del panel a ver si podemos sacarlo adelante..
Publicado: 12 Ago 2016, 15:19
por gerauli
hola Martin ,gracias por tu ayuda ,la tensión del vcc es de 12v . el cable lvds lo cambie por otro q tengo identico y la falla es la misma ,el panel de este aparato tiene la t-com incluida el modelo es TDC1C0136VA04KY - G85M4
Publicado: 12 Ago 2016, 22:46
Correccion, el modelo de panel es V390HJ1-P02 de INNOLUX Rev: C1
Datos del panel -- http://www.panelook.com/V390HJ1-P02_Inn ... 17232.html
No encontre datasheet V390HJ1-P02 pero en el link de panelook indica la configuracion de LVDS como:
LVDS-51P2C8B-070A (esta en los datos de singal interface)
esto indica la configuraciones de pines en el conector lvds.
Al no encontrar datasheet busco otro panel con la misma configracion y descargo el datasheet )solo para conocer los pines lvds).
Si colocas en el buscador del foro LVDS-51P2C8B-070A aparecen todos los paneles cargados con la misma configuracion.
si tenes un panel el cual tiene la misma cong de lvds e igual conector y podes mantener el backlight encendido lo podes conectar para probar.
Segun la conf lvds el pin 7 es LVDS_SEL puede estar en nivel alto 3.3v o 0v. Aveces cuando este pin no esta en el nivel que corresponde hace un defecto similar al que tenes.
revisando el modelo veo que tiene don versiones de firmware, muy probable por diferente panel. No tendra el firmware cambiado?
Publicado: 13 Ago 2016, 09:40
por gerauli
Buen dia ,voy a medir el voltage del lvds y comento ,el firmware original y con el que descarge de aca hace la misma falla ,entre al modo de servicio y trate de coregirlo y tampoco ,estoy dudando que sea el panel en si .
Publicado: 13 Ago 2016, 13:13
por gerauli
gracias por la ayuda ,estoy tomando datos en el lvds ,el pin del SEL tiene 0 v. si levanto el pin del lvds q va a la main aparecen los 3 v , pero cuando lo conecto a la main se va a 0 nuevamente , lo que noto que por momentos se corta el video (parpadea constantemente ) pero no encuentro variación de voltaje en la medición entre los pines del lvds .
Publicado: 13 Ago 2016, 14:47
Por lo que medis el pin lvds_sel esta bien.. revisa y comenta las tesiones en la placa t-con de VGH, VGL, VCC, VS, etc Sobre la placa t-con suelen tenes escrito con puntos para medir las tensiones que te digo.
Publicado: 15 Ago 2016, 11:56
por gerauli
estuve controlando las tensiones de los pines del lvds ,al parecer todos correctos ,pero encontré el pin POL q al cortarse el video (parpadeo) me varia el voltaje de 1,2 v hasta llegar a 2 v así sucesivamente .otro dato es que al agarrar con la mano el cable lvds varia la intensidad del parpadeo de video ,me hace pensar q hay algún tipo de estática o interferencia que lo hace cortar .
Publicado: 15 Ago 2016, 12:17
Proba poner bien la masa del panel-tcon y main-fuente bien conectados entre si
Publicado: 15 Ago 2016, 12:45
por gerauli
Gracias Martin hoy feriado por aca tratando de sacar este tv adelante voy a reforzar todas las masas y testear que ninguna este abierta y comento .
