AOC LE43D1452 Proyect ID
Publicado: 15 Dic 2024, 13:01
Buenas tardes, tengo una TV AOC LE43D1452 al cual tuve que reemplazar la placa. Le coloque una 715G6836-M01-000-004K que es idéntica a la que tenia colocada originalmente, solo que esta estaba en una TV Philips.
Al encender la tv dio imagen pero desplazada y fuera de rango y no reconoce el control como para entrar en modo servicio MENU+1999+Back, así que opte por reemplazar las memorias de la placa original a la nueva colocada, a lo que al probar si funciona la tv enciende y dice AOC pero sigue con la imagen desplazada y fuera de rango.
Después del cambio de la memoria me toma el control y puedo entrar al modo servicio, pero no me deja cambiar el proyect id para probar si con ese cambio vuelve al rango normal. Alguien sabe si tiene otro código para cambiar el proyect id o si debería sospechar de la placa main?
