TV NOBLEX 24LC823H o SANYO LCD24XH7 FIRMWARE (no enciende)
Publicado: 26 Ago 2024, 11:41
Buen dia! Vine para compartirles una solucion para quienes se encuentran con el problema que no les enciende el televisor.
Al conectar a 220v se enciende LED ROJO pero al darle encendido en lugar de permanecer VERDE se pone en AMARILLO
Esto suele deberse a dos problemas concatenados.
En la placa fuente se dañan dos diodos schotky en la salida de 12V. Cambiarlos (preferentemente por SR 5200)
Esta falla provoca que se corrompa la EEPROM EN25F80
reprogramar con esta imagen Para quienes tambien experimentan la falla de que no responden las teclas debe flashear la memoria 24LC64
con este Con esto deberia quedar solucionado! Abrazo colegas
