Problema con ATP360A13
MartinGeronimo
- Usuario
Buenas, tengo el siguiente problema con el ATP360A13. El tv enciende y da un parpadeo de los leds, pero se apagan. Ya comprobé la tira y esta perfecta. Al no encontrar solución empecé a tantear con el dedo por los chips, y descubrí que al pasar el dedo por los pines del 1-7 del ATP (tocando con la otra mano el chasis del tv) empezaban a encender los leds. Descartando pibes descubrí que al tocar con un dedo el pin 7 y con otro dedo hacer toques al chasis o inclusive tocar el piso de casa los leds encendían y hasta había casos que quedaban on. Pensé que puenteando a tierra el pin 7 se solucionaría pero no, solo funciona haciendo toques a “tierra o masa”. Alguna ayuda? Sera que reemplazando el ATP se solucionara? Sera otra cosa de la placa inverter?
Re: Problema con ATP360A13
Es probable que el problema con el chip ATP360A13 se deba a un problema de conexión o puesta a tierra, ya que los LED reaccionan cuando se toca el pin 7 y se conecta a tierra. Verifique si hay conexiones a tierra defectuosas, juntas de soldadura frías o problemas con componentes cercanos, como capacitores o resistencias.
