				[Solucionado] RCA XF43SM: Pantalla con los líneas.
				Publicado: 11 Jul 2023, 15:42
				por lila2017
				Tengo 3 tv con este defecto (pantalla con líneas)
				Re: RCA xf43sm (pantalla con los líneas)
				Publicado: 11 Jul 2023, 15:53
				por lila2017
				Solucionado tapando las primeras bandas del Flex izquierdo
				Re: [Solucionado] RCA XF43SM: Pantalla con los líneas.
				Publicado: 30 Jul 2023, 00:09
				por josema28
				Tengo esta misma falla. tape las lineas que dijiste en el flex y no hubo resultado. tenia el flex sulfatado. pero nada de imagen. y sigue scon lineas
				Publicado: 09 Ago 2023, 20:21
				por aguastin537
				lila2017 escribió: ↑11 Jul 2023, 15:53
Hola, tengo la misma falla, a que te refieres con tapar las primeras bandas del flex?
				Publicado: 04 Oct 2023, 12:36
				por jonny3000
				asi fue yo le tape 11 pines del flex izquierdo y anbubo joya gracias por el aporte
aclaro que los 11 pines del flex izquierdo, tambien los tape del mismo lado, siempre lado izquierdo para que se intienda
				Publicado: 26 Dic 2023, 12:31
				por Almiron
				Tengo uno de 43 smar tv con pantaya negra
				Publicado: 17 Ene 2024, 19:26
				por Buxbaum
				hola , tengo el mismo problema de rayas en este tv RCA de $# pero como ves el lado izquierdo , visto de frente o visto de atras ?
