Philips 29PT9467C/77 sin audio
eltecnicoafull
Mensaje por eltecnicoafull »
Hola amigos colegas, ingreso este tvc sin audio, lo primero que hice fue chequear las tensiones del IC de audio IC760 TFA 9842AJ.
Estas son las tensiones que tengo sobre este IC 1=4.75v 2=9.84v 3=4.77v 4=4.75v 5=0v 6=11.30v 7=4.21v 8=9.85v 9=21.62v
Procedí a levantar las patas de entrada de audio ya que previamente con un extractor de audio comprobé que el audio no llegaba a las entradas de audio de IC, estas son patas 1 y 4 pero al poner el extractor de audio sobre la isla del circuito impreso, el audio no estaba presente.
Con en circuito en mano observo que el audio tiene que llegar desde IC740 TDA9859 la salida de audio de este IC es por patas 15 y 18, pongo extractor y nada, voy a la entrada de audio al IC patas 28 y 30 y si tengo audio, este audio llega desde el UOC por pata 28 y pasa por TDA9850 y de ahi a IC740 TSA9859.
Con todos estos datos se entendería que del IC TDA9859 no sale el audio pero si entra, entonces este seria el componente defectuoso y que tengo que salir corriendo a comprarlo.
El chasis de este TVC es Chasis SK5.1L.0L En la placa impresa dice: 5800-A5P200-0100
Mi gran duda es como funciona el sistema de mute y como se si este se esta actibando por aulgun otro motivo ya que dudo que este IC TDA9859 este defectuoso, las tensiones de alimentación de ic estan precentes. La unica tension de referencia que tengo segun diagrama es la tension de 8v que llega a la pata 6 del IC luego en el resto de las patas ahi tensiones, pero la del +B del IC esta precente.
Por A/V ocurre lo mismo, entra el sonido al IC pero no sale.
También observe que al variar el volumen con el control remoto en la entrada del IC TDA9859, la tension de entrada al IC no varia si subo o bajo en volumen.
Algun colega tendra los parametros del modo service para comparar con los que yo tengo porque leii por algun foro es que si en el modo service se altera algun parametro el TVC se queda sin audio no se porque, aparte este TVC viene del taller de otro colega.
daniel fabian r
Re: Philips 29PT9467C/77 sin audio
Mensaje por daniel fabian r »
Hola mi amigo pasá foto d la placa de arriba y abajo en el sector de audio, no me ubico cúal es tu philips.
ninocipo2015
Mensaje por ninocipo2015 »
buenas tardes prueba regrabando la memoria con la data eeprom. a mi me paso lo mismo y era esa la solucion :D
