PHILCO PL3218
PHILCO PL3218
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILCO PL3218 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: PHILCO
Modelo: PL3218
Chasis: UH2-L
Matriz: SANYO LCD32XH4
Control Remoto: JXMTL
Modo Servicio:
Mantega apretado el boton MENU del TV LCD y
presione el boton MUTE del Control Remoto.
Presione BACK o MENU para salir del modo de servicio.
Los datos ajustados en modo de servicio se
memorizan en EEPROM de forma automática.
Descargar manual de usuario del equipo PHILCO PL3218
Service Manual:
Manual Service PL3218.pdf
Panel Display: Paneles no intercambiables.
AUO T315XW02 VC: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-110A
AUO T315XW02 VL: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
  • NOBLEX 32LC813H
  • PHILCO PL3218
  • SANYO LCD32XH4
Rubento
Re: PHILCO PL3218
Mensaje por Rubento »
Hola, hay algun firmware para este modelo? me entro uno con la imagen al reves
Re: PHILCO PL3218
Hola Rubento, creo que puedo conseguir algo.. que panel esta usando el TV???
raul1884
Re: PHILCO PL3218
Mensaje por raul1884 »
Como estan. tengo este lcd que enciende y apaga al instante. o a veces se apaga al rato. al momento de apagarse hace una descarga por los parlantes. algun colega tiene algun tip o sugerencia para reparar este lcd? gracias
raul1884
Re: PHILCO PL3218
ya encontré la falla. es el capacitor c655 de 470pf. estaba dañado. saludos
tobiastv
Re: PHILCO PL3218
Mensaje por tobiastv »
Hola Raul, tenia la misma falla,saque el condensador, lo medi y le hice todo tipo de pruebas... todas daban bien pero lo cambie y no se apago mas, gracias por la info y dejo mi experiencia para la comunidad :)
les cuento otra cosa, tengo un desgarrito horizontal en la imagen, es la segunda vez que lo veo en el modelo, si me aceptan el presupuesto lo estudiare, saludos
andresacosta283
Re: PHILCO PL3218
Mensaje por andresacosta283 »
Rubento escribió: 07 Jul 2016, 11:47 Hola, hay algun firmware para este modelo? me entro uno con la imagen al reves
conseguiste bro ?
Rubento
Re: PHILCO PL3218
Lamentablemente no
[Datos de Memoria / DUMP] PHILCO PL3218
te paso los datos de la memoria spi del noblex 32lc813h que es el mismo y fijate que esta el modelo del panel comparalo con el tuyo. "hay dos versiones
matsand
Re: PHILCO PL3218
Mensaje por matsand »
gracias
ghandisistemas
Re: PHILCO PL3218
Mensaje por ghandisistemas »
raul1884 escribió: 06 Feb 2018, 18:13 ya encontré la falla. es el capacitor c655 de 470pf. estaba dañado. saludos
Muchas Gracias Raul, tuve el mismo problema y me sirvio tu aporte!!
