RSAG7.820.6321
Publicado: 06 Jul 2016, 14:35
Modelo: RSAG7.820.6321
RSAG7.820.6321.pdf
Lista de Componentes:
Part.Description.6321.pdf
[Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.6321
Publicado: 04 Mar 2017, 18:21
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.6321
Re: [Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.6321
Publicado: 06 Nov 2019, 15:25
por elcapitan
Martín escribió: 04 Mar 2017, 18:21 Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.6321
Hola martin estas seguro que las tensiones L2+ y L1+ son de 245V ??? estoy trabajando con un BLE4916RTF que lleva esta fuente y los leds me mide con el probador 106V medicion que deberia estar bien si segun vi el tv lleva 4 tiras de 10 leds cada una si son de 6V segun mi medicion deberia estar trabajado en unos 130V pero no me dan los numeros para 245V.
igual mi fuente no levanta mas de unos 64V ya le cambie el IC que controla la parte del inverter y no sube la tension , estaba pensando de que fueran de 3V pero ahora me encuentro con la medicion tuya y quede desorientado. la verdad que dudo mucho de que yo tenga problemas de leds porque las 2 ramas miden exactamente lo mismo. tenes alguna idea de que puede estar pasando?
Re: RSAG7.820.6321
Publicado: 08 Nov 2019, 09:09
Hola, cuando realice las mediciones no anote el modelo de panel. Segun el panel puede variar la tension de la fuente. La tension para los led no es fija.
Revisando sospecho que la medicion mas correcta seria L+= 245V y L-= 39V, la diferencia entre los dos da unos 200V que es lo que figura en la placa.
Re: RSAG7.820.6321
Publicado: 03 Mar 2020, 08:32
por omilee
Hola , les comento mi caso. Quise reemplazar una fuente de un Admiral 49k3110 por la del Noblex 50LD881DI y me encuentro que no son iguales aunque tienen el mismo nro de placa RSAG7.820.6321 y fisicamente son identicas.
La del Noblex tiene mas componentes en la etapa del bakligth y varios de distinto valor, en mi caso el TV arrancaba pero el backligth se apagaba a los 10 segundos.
Compeltando los componentes faltantes , cambiando los de distinto valor y cambiando el trafo del back quedo funcionando perfecto.
Re: RSAG7.820.6321
Publicado: 02 Jun 2020, 20:58
por loquitur22
Hola, el diodo vd825, en una punta oscila entre los 0 y los 35v. Y de la otra punta esta clavao en 16v. Ni parecidos los voltajes. Con el tv apagado, el standby rojo nomas, porque no levanta al presionar power. Alguna idea? Gracias
