TCL L65P4K BAJAR TENSION LED
DiegoZC
Mensaje por DiegoZC »
Bajando voltaje en la PLACA SHE7003A-101 controlador driver OZ9003GN , televisor TCL modelo L65P4K , este modelo tiene 12 tiras LED , cada tira con 7 Led SMD 3030 6V , la placa reparte 3 pares de cables para las tiras led, agrupa en 4 tiras led conectadas en serie para cada par de cables.
Recibe 157V en standby cada par cables de alimentación , elevándola hasta 187 Volts cuando demanda máxima capacidad de luz de fondo.
187V repartido en 4 tiras led (28 leds) , no da que reciben 6.67 Volts cada led, con el tiempo el exceso de Voltaje los cocina en mi opinión.
Para deducir el voltaje , he removido una de las resistencia SMD 4R30 , para cada una da las salidas ( son 3 las que hay que remover) , estas están delante de un MOFET , conectadas en serie de la siguiente manera SMD 102, 22R0 , 4R30 y 4R30
Retirando la SMD 4R30 se obtienen 172 Volts de salida máxima de luz de Fondo, 6.14V para cada LED.
Por ahora lo he dejado así y esta funcionando muy bien. Aporto mi experiencia con Ud. por si le sirve a algún compañero.
SantiagoHarber
Re: TCL L65P4K BAJAR TENSION LED
Mensaje por SantiagoHarber »
To ogromny wkład, dzięki któremu wiem, że od teraz mam większe doświadczenie w naprawie telewizora, jeśli mam ten sam problem.
geometry dash bloodbath
