				PHILIPS 55PUD7406/77
				Publicado: 24 Sep 2022, 19:54
Empresa:
Empresa:  PHILIPS
Modelo: 55PUD7406/77
Chasis: TPM21.5L LA
MainBoard: 715GB868 <-- Link más información!
PowerBoard: 715GA052 <-- Link más información!
Manual_Service_55PUD7406/77 <-- Link de Descarga!
TPT550WR1-EQQ.G [Codigo 34]
				[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 55PUD7406/77
				Publicado: 10 Oct 2022, 23:52
				por FacundoRomano
				[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] PHILIPS 55PUD7406/77
				por FacundoRomano
				[Configurar mainboard] PHILIPS 55PUD7406/77
				por FacundoRomano
				[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 55PUD7406/77
				Publicado: 11 Oct 2022, 00:02
				por FacundoRomano
				Subo datos de memoria EMMC de equipo PHILIPS 55PUD7406/77.
55PUD7406_EMMC.part01.rar
55PUD7406_EMMC.part02.rar
55PUD7406_EMMC.part03.rar
55PUD7406_EMMC.part04.rar
55PUD7406_EMMC.part05.rar
- Descargar los 5 archivos y descomprimir con la ultima versión de Winrar.
- Para extraer los ficheros de un archivo divido en varias partes debe seleccionar el primer archivo del conjunto (.part001.rar) y elegir la opción de extracción que mas le convenga.
- WinRAR decomprimirá todas las partes automáticamente.
Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
Acceder a una Cuenta Premium
Procedimiento para Leer y Grabar memoria EMMC / PINOUT EMMC:
				Re: [Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 55PUD7406/77
				Publicado: 28 Sep 2023, 22:49
				por ____luis____
				Hola, Facundo, gracias por tu aporte, en mi caso lo cargue en un 65PUD7906/77 y pude recuperar la placa que quedo muerta después de una actualización, aunque la imagen y funciones son correctas, falla wifi y ambientlight no funcionan, tendrás el backup del 65PUD7906/77.
Imagino que podría ser por la diferencia de modelo, saludos cordiales.
				Re: PHILIPS 55PUD7406/77
				Publicado: 06 Oct 2023, 15:28
				por tuquinet
				Hola buenas tardes. Tengo este modelo de TV que en proceso de actualización hubo un corte de luz. Al enchufar el TV, el mismo quedó sin presencia de standby. Desarmo y veo q en la placa Main tiene 2 LEDs q están de continuo en color verde.
Escucho consejos.
*No tengo grabador de eeprom
				Publicado: 19 Oct 2023, 00:02
				por juanjocba95
				El cristal tiene 4 terminales , los 4 a masa? y la otra pregunta de que lado de la resistencia clk cmd y d0 del lado del micro ?
				Publicado: 11 Dic 2023, 20:04
				por Jorgenavas
				Buenas tardes colega Juanjocba95 Tengo la misma duda con el cristal, he puenteado los 4 terminales pero no he podido ingresar a la memoria. Pudiste solucionarlo vos? La pregunta va también para otro colega que haya podido efectuar este proceso en el tv. El programador que estoy utilizando es el RT809H
				Publicado: 19 Ene 2024, 12:28
				por Oscarzoe
				Hola colega sabes el modo service de este modelo
Porque solo puedo ingresar 123654 pero no puedo avanzar más de ahi
				Publicado: 14 May 2024, 13:06
				por angusruiz93
				Jorgenavas escribió: ↑11 Dic 2023, 20:04
mas que el puente tambien hay que dar alimentacion externa tanto de 3.3 y 1.8v muy bien filtrada y las resistencias hay que conectar del lado que va a la memoria y lo mejor es sacar las resistencias y luego de grabar  volver a colocarlas ,esto hay que hacerlo con cuidado.
				Publicado: 22 Oct 2024, 13:12
				por Mundosmart
				Hola colegas buenas tardes , me llego el mismo modelo con problema de imagen (pantalla azulada) le teste todo correctamente y la placa tcon no tenía voltaje , entonces procedí a reemplazar x otra y funcionó 3 días y me volvió a quemar la placa tcon. Alguien podría sugerirme alguna solución? Desde ya gracias y saludos desde Formosa-Argentina.-
				Publicado: 03 Dic 2024, 22:20
				por Selles
				Oscarzoe escribió: ↑19 Ene 2024, 12:28
Hola pudiste ingresar al modo servi aparte del 123654
				Re: [Configurar mainboard] PHILIPS 55PUD7406/77
				Publicado: 06 May 2025, 14:30
				por iusar
				que pasa si elijo una opcion que no es para mi pantalla??????????? se vera mal? no se vera nada? en el caso de que no sea vea nada como hago para volver a entrar al menu de servicio y elegir otro modelo de la lista?
