				PHILIPS 55PUG6212/77 Falla audio
				Publicado: 23 May 2022, 13:40
				por laureano1983
				PHILIPS 55PUG6212/77, sin audio, a veces tenia audio y al rato de estar funcionado empezaba distorsionar y a entrecortarse.- como tenia una placa de scrap cambie el ic de audio AD87588, sin obtener resultados positivos.- Fui cambiando todos los capacitores y transistores smd que se encuentran en la etapa de audio/mute sin resultados favorables.- La unica solucion fue quitar el Q603 (smd) que pertenece a la etapa de mute.- Espero le sirva a alguien mas.- gracias.-
				Re: PHILIPS 55PUG6212/77 Falla audio
				Publicado: 09 Ene 2023, 15:38
				por lcelectronica
				Tuve el mismo problema y lo solucioné igual, gracias por el aporte
				Publicado: 20 Jun 2023, 15:01
				por Marcelo Adran Ruiz
				Lo solucioné igual sacando el trs q603 sms ..gracias por el aporte
				Publicado: 12 Jul 2023, 18:04
				por Krañote
				Buenas colegas, la falla esta en la r633 (301k) se desvaloriza o abre y eso causa el problema del audio. Espero les sirva. Saludos!
				Publicado: 29 Sep 2023, 18:33
				por Win68
				Confirmo lo aportado por el colega
Krañote, la resistencia R633 se desvaloriza y causa una falla de audio entrecortado y ésta falla se puede presentar de forma aleatoria. En mi caso superaba el Megón.
Adjunto una imagen, es bastante diminuta y puede ser difícil de localizar, incluso con la serigrafía.
Hay que trabajar con paciencia y usar muy poco flux o se van a terminar retirando las otras resistencias cercanas.
No encontré ninguna SMD tan pequeña en los comercios de mi ciudad, así que opte por una común de 0,125W. Y con el valor de 270K funciono perfecto.
Muchas Gracias
Krañote!!!
				Publicado: 06 Ago 2024, 10:15
				por davidros2004
				Excelente!! R633 desvalorizada, gracias!
				Publicado: 09 Sep 2024, 20:13
				por aeb908
				laureano1983 escribió: ↑23 May 2022, 13:40
 Amigo, me trajeron un TV igual con el mismo problema, así que creo que tu aporte me va a servir para darle solución. Muchísimas gracias!!! Un abrazo!!!
