crown mustang CM-LS32TS: informacion de como se baja tension a los led
				rodyjimenez
Buenas tardes colegas, podrian compartir informacion de como se baja tension a los led de tv crown mustang modelo CM-LS32TS desde ya muchas gracias saludos atte.
						Re: crown mustang CM-LS32TS: informacion de como se baja tension a los led
Buenas tardes, como no contamos con el diagrama de dicho TV en el Foro, tendría que subir una imagen detallada del Driver que alimenta los LED, incluyendo el IC y componentes aledaños, para hacer un análisis del mismo y poder ayudarlo.
Esperamos las imágenes.
Hola todos los circuitos  de led que disponen de un fet a masa desde el negativo de los mismos debes retirar las resistencias asta lograr la corriente deseada estas están a masa desde el fet.
En caso de tener un ci para tal fin esta el pin isset alli desbes aumentar el valor de la resistencia en un 30% mide si con eso alcanza.
Aqui tienes datos generales.
