BGH B4319FK5: encendía y apagaba.
Publicado: 03 Abr 2022, 17:09
por sinumbral
Hola gente, consulto si alguien le paso actualice bgh b4319fk5 tenia problemas soft encendía y apagaba constante y solo el mismo. Lo actualice al mismo con datos saque de esta pagina actualización forzada archivo -v187.zip luego arranca actualización y queda en 1% unos cuantos segundos luego pasa directo a 20% comienza actualizar termina al 100% se apaga y comienza de nuevo el ciclo actualización nunca termina actualizar, también probé con datos del hisense h4319fk5 y lo mismo, ahora queda solo stamby luego de probar actualizar si me obedece intentar actualizar de nuevo todo el proceso anterior. lo único raro vi que en informe de tipo pantalla que tengo subo foto la que tiene tv no coincide dice informe datos del soft cargue. si tienen algún dato que otra cosa puedo intentar agradecido. Gracias saludos
Re: BGH B4319FK5: encendía y apagaba.
Publicado: 03 Abr 2022, 20:51
Hola sinumbral, segun la foto tu panel es el siguiente:
KONKA 72002221YTK, BOE HV430FHB-N10 CELL
Y el firmware a instalar es la version V187 segun informe de instalacion:
[Firmware] BGH B4319FK5: Instalación Forzada!!
Publicado: 04 Abr 2022, 21:29
por sinumbral
Gracias Martin por responder si probé con ese archivo comentas pero sigue sin funcionar del 1% salta al 20% luego completa al 100% pero luego al reiniciar comienza de nuevo a cargar y no termina sigue con el ciclo repetitivo, seguramente tendrá algún otro problema..
Publicado: 30 Ago 2022, 09:29
por macro1459
buenos días, sinumbral lograste hacerlo funcionar tengo uno que hace lo mismo. y si podes me pasas el dato ¿con que voltaje funciona el blacklight por que un colega le saco las tiras led y no tengo el dato, supongo se reinicia por la falta del blacklight
Publicado: 30 Ago 2022, 20:19
por leonardo marquez
Publicado: 11 Oct 2022, 17:42
por lolescos
Hola alguien pudo resolver este problema tengo un tv con el mismo problema carga el firmware y despues vuelve a reiniciar y cargalro asi todo el tiempo...
Publicado: 05 Dic 2022, 16:26
por carrenor1
mi tv es un BGH B4319FK5
desconecte la alimentación del cable del tv porque necesitaba moverlo, al conectarlo de nuevo al toma corrientes el televisor no enciende
sin embargo el tv intenta prender haciendo lo siguiente,
la pantalla parpadea 1 sola vez no se ilumina por completo... sale el logo BGH y se apaga.
el indicador led cuando el tv intenta prender enciende color verde, luego que parpadea pantalla y pasa a color naranja, luego de 1 segundo pasa a color rojo... se remite y se remite hasta que lo desconecto...
luego de tocar y tocar, atras de mi tv hay un boton de encendido... conecte el cable al tomacorriente e inmediatamente lo presione y lo sostuve por mas o menos 10 a 15 segundo, pasado ese tiempo me di cuenta que el indicador led que antes cambiaba de color, ahora se mantenía verde y me di cuenta que si me acercaba lo suficiente a la pantalla podía ver que el tv estaba prendido (el tv estaba encendido pero la pantalla no iluminaba, para darme cuenta tuve que prender la linterna de mi teléfono y acercarla a la pantalla) había iniciado como de fabrica con el control remoto del tv lo apague y lo volví a encender y por arte de magia el tv dio imagen audio como rancien salido de la caja luego de configurar todo (wifi YouTube, netlix , prime) lo puse en HDMI1 para usar el decodificador pero el submenu de imput donde se escoge que puerto usar no se quita y cuando por el control remito intento usar el menú no ingresa... alguien presenta el mismo problema que yo????
Publicado: 26 Jul 2024, 12:34
por nanohlg2015
lolescos escribió: ↑11 Oct 2022, 17:42
Al medir menos de 3.3v en la tecla power,les dice q hay un alto consumo del microprocesador x eso es la falla ,o si no pasa el led d rojo a verde o solo queda rojo ,es falla del micro, cambio de main!!
