Noblex 39LD862FT Bajar corriente leds
Publicado: 28 Oct 2021, 13:27
Buenas, comparto experiencia para referencias futuras para bajar corriente de leds de este modelo Noblex 39LD862FT. Fuente RSAG7.820.5424, el PWM de los Led es el SELC2010M. Buscando por ahi lei que en esta placa la corriente led se controla con la siguiente formula "I(led) = (Vref * R972) / (R970 + R972) * (R935 || R944)", donde Vref genralmente es de 5V. En el caso de esta fuente el paralelo de R935 || R944 = 11 ohms, es decir que cada una es de 22 ohms. Lo que hice fue cambiar estas dos resistencias por 2 de 47 ohm x 2W y la corriente bajo notablemente. La tension en el conector bajo de 185V a 162V.
