HISENSE HLE4213RT: Despues de actualizar quedo solo con logo en pantalla.
spelectronica
Mensaje por spelectronica »
Martin; tengo un tv hisense modelo hlt4213rt al cual la dueña quiso actualizar por un problema con netflix o you tube y quedo solo el logo de hisense y no hace mas nada. Yo con los firmware de la pagina solo logre que funcione todo pero con la pantalla invertida.
Sabes si esta esa funcion de invertir el display en el modo service y como figura?
Desde ya muchisimas gracias. Pablo.
Re: RSAG7.820.4900
Hola Pablo, con el firmware de que modelo lograste la imagen invertida?
No conozco una funcion de invercion de imagen en modo service.
Por lo general ya viene configurado en el firmware.
El firmware original de hisense o bgh no lo tengo, pero puede ver alguno equivalente de noblex, sanyo, etc.
spelectronica
Re: RSAG7.820.4900
Probe los tres que figuran como firmware para display he 420ff-b57 .
Lo exteaño es que arranca con el logo de hisense en posicion normal. Luego todo lo demas queda invertido.
Hace tiempo cambie una main de un sanyo 4213 a un bgh 4213 y tuve el mismo defecto. Supuse que era porque la placa no era exactamente la misma.
Sigo probando y cualquier avance aviso.
Gracias.
