T- con T550hvn08.0 Ctrl Bd 55t23 de tv noblex 50LD876DI
Publicado: 02 Mar 2021, 14:16
por deooed
Hola a todos, entro un tv Noblex mod 50LD876DI, con placa t-con
T550hvn08.0 Ctrl Bd
55t23 c00 quemada, compre un tv , mismo modelo con pantalla rota, pero la t-con es otro modelo,
T500HVN08.3 CTRL BD
50T20, alguien sabe si son compatibles¿
Re: T- con T550hvn08.0 Ctrl Bd 55t23 de tv noblex 50LD876DI
Publicado: 02 Mar 2021, 17:30
por q25989
Pero por el modelo de la placas, una es para una pantalla de 55" y la otra para una de 50".
Mira si son fisicamente iguales, deberia funcionar. Nose la imajen como se vera si reducida o invertida o en negativo. Habria que probar
Publicado: 02 Mar 2021, 17:49
por deooed
Gracias por responder, las 2 venian en el mismo modelo de tv, la 500 es un poco mas chica, y las conexiones de uno de los conectores del flex son iguales, pero no quiero probar, tengo miedo de quemar el display
Publicado: 03 Mar 2021, 06:42
deooed escribió: ↑02 Mar 2021, 17:49
Hola, tengo la sospecha que al tv que tenes para reparar le cambiaron la lamina LCD.
No tengo datos que ese modelo use esa placa T-con.
Segun mis datos:
Panel HISENSE HE500HF-B57:
(AUO T500HVD04.0 CELL) (T-CON: T500HVN08.3 CRTL BD)
Modelo que usan panel HISENSE HE500HF-B57
NOBLEX 50LD876DI
JVC LT50DA960
PIONEER PLE50FZD3
SANSEI TDS1550FI
Panel HISENSE HE500HFD-B52
(AUO T500HVN08.8 CELL)(T-CON AUO T550HVN08.0)
1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 0.45A
Modelo que usan el panel HISENSE HE500HFD-B52
NOBLEX 50LD881DI
JVC LT50DA965
PIONEER PLE50FZD4
ILO LDF50ILO3
SANSEI TDS1650FI
Publicado: 03 Mar 2021, 07:57
por deooed
Hola, gracias, cuando llego al taller te paso el modelo de display, que es diferente, en uno y otro
Publicado: 03 Mar 2021, 08:42
por deooed
HE500FHDB52(010) es el de la t-con T550
HE500HFB57 es el otro de la t-con T500
Publicado: 03 Mar 2021, 10:13
por deooed
Martin: , fijate que pusistes 2 modelos de display, y las t-con que pusistes, son las mismas que tengo yo
Publicado: 03 Mar 2021, 17:10
deooed escribió: ↑03 Mar 2021, 10:13
Publique dos modelos de panel porque creo que te los cambiaron... confirma de donde viene el equipo.. si no lo toco otro "tecnico"..
Estas buscando una T-con que segun mis datos no va con el modelo.
NOBLEX 50LD876DI usa Panel HISENSE HE500HF-B57:
y estas buscando T-CON AUO T550HVN08.0
que va en panel HISENSE HE500HFD-B52 y los usan los siguientes modelos de TV:
NOBLEX 50LD881DI
JVC LT50DA965
PIONEER PLE50FZD4
ILO LDF50ILO3
SANSEI TDS1650FI
Publicado: 03 Mar 2021, 20:38
por deooed
Si , es un noblex, y tirne ese panel, el otro noblex , exactamente el mismo modelo lleva el otro modelo de display que decis
Publicado: 03 Mar 2021, 22:13
deooed escribió: ↑03 Mar 2021, 20:38
Entonces mi sospecha es que te cambiaron el panel.. te han colocado un panel defectuoso diferente, que no es el que trae el modelo.
Compraste un TV y trae el panel con la T-con que esta publicado aca..
Hasta ahora todo indica que el panel no corresponde al modelo de TV.
Estas tratando de solucionar un problema con una placa t-con que no corresponde al modelo de TV.
Publicado: 04 Mar 2021, 00:04
por deooed
El panel que tiene el noblex que quiero reparar es :HE500HFD-B52, tenia colocada la tcon T550hvn08.0 Ctrl Bd,
El que compreHE500HF-B57:
Segun tus propios datos, cada panel corresponde con su tcon, puede ser que le hayan cambiado el panel, pero cada tcon, se corresponde con su panel
Publicado: 04 Mar 2021, 01:13
Si la placa t-con es parte del panel, para ser mas precisos es parte de la electronica de la lamina LCD que tare cada panel...
A lo que voy es que podes comprar todos los TVs 50LD876DI que hay en el mercado y te van a traer el panel/t.con HE500HF-B57
(AUO T500HVD04.0 CELL) (T-CON: T500HVN08.3 CRT)
por eso es importante que tengas en cuenta que de entrada no vas a dar con la solucion..
Para mi te cambiaron el panel.. el panel que intentas reparar pertenece a otro modelo de TV.
Es posible que lo puedas adaptar.. pero ya es otro tema a analizar.
Publicado: 04 Mar 2021, 14:48
por deooed
Entiendo lo que decis, pero el panel que trae , se corresponde con la tcon que trae,
Publicado: 23 Oct 2024, 22:05
por Angelcuchacuervo22
hola colegas hice la prueba con la otra t-com y anduvo de lo mas bien
