main tp.vst59s.pc815 reducir voltaje
Publicado: 29 Dic 2020, 01:47
por fernando09
buenas noches tengo tv tokyo modelo tvtok50ledz32 lo cual tiene placa modelo tp.vst59s.pc815, y lo que necesitaria de su ayuda de como bajar el voltaje de backlahig o diagrama del circuito desde ya muchas gracias por su ayuda.
Re: main tp.vst59s.pc815 reducir voltaje
Publicado: 29 Dic 2020, 16:08
por aze1959
TP.VST59S.PC815 B14101 diagrama
Publicado: 29 Dic 2020, 17:09
por fernando09
aze1959 escribió: 29 Dic 2020, 16:08 TP.VST59S.PC815 B14101 diagrama
muchisima gracias, ahora voy analizar para poder bajar el voltaje de los led muchisimas gracias. muy amable.
Publicado: 20 Nov 2021, 10:32
por Juanes21
Amigo, como bajaste el voltaje de los LED en esa placa? Tengo el mismo dilema... Gracias de antemano
Publicado: 20 Nov 2021, 21:45
por lamica
Colega Juanes21, para tratar de responderte con cierta precisión te pregunto. ¿Cuál es la característica del IC UB301?
Publicado: 21 Nov 2021, 19:57
por RC2
Hola colegas.
Hace unas semanas tuve que reparar el backlight de un TCL de 50" con un operacional LM358 como controlador.
Para bajar la intensidad y voltaje de los leds, retiré 3 resistencias de las 5 que van a masa en el retorno (led-) de los leds (PR47 a PR51).
En el caso de la placa que vemos en este post, creo que se podría probar quitando de a una resistencia entre las RB337 a RB340 para aumentar la señal feedback que va al pin 6 del UB302 a través de RB351, siempre midiendo la corriente que circula por los leds, primero sin modificar nada y luego, después de quitar una de las resistencias.
También, como alternativa, se podría probar colocando un diodo de las mismas características que DB310 en serie con éste pero con todas las RB colocadas, y recomenzar los testeos.
Publicado: 28 Nov 2021, 19:20
por fernando09
Juanes21 escribió: 20 Nov 2021, 10:32 Amigo, como bajaste el voltaje de los LED en esa placa? Tengo el mismo dilema... Gracias de antemano
buenas tardes, logre bajar el voltaje sacando la resistencia RB338 Y RB340 que son 3R30. Espero que te sirva.
Publicado: 03 Abr 2022, 21:04
por Jack Sparrow
buenas tendrian el sistema de tvtok32ledzj355
