El TV LED Ken Brown modelos LED39E700KB-S11 y Ken Brown LED39E700KB-S3, Ken Brown KB-39-2222-LED, Tonomac: TO-39-4422LED, Tonomac: TO-39-4422SMART y otras marcas de TV llevan la misma fuente AMP120SW Rev1.0
Los valores de sus componentes son:
UF1 = LD7577JAG3
UF2 = AZ431
QF1 = MOF11N60B Mosfet
QF2 = 2T = AV9012LT1
QF4 = 2X = MMBT4401T
QF3 = 2N4401
PF1 = PC817
ZF1 = Y3 = BZT52-C13T = Zene 13V
ZF2 = Y9 = BZT52-C24T = Zener 24V
ZF3 = Y8 = BZT52-C22T = Zener 22V
ZF4 = Y10 = BZT52-C27 = Zener 27V
RF1, RF2, RF45 y RF46 = 100
RF11, RF12, RF17 y RF18 = 205
RF13, RF15, RF22, RF28, RF80 y RF81 = 470
RF29 = 1k
RF23, RF26, RF50, RF51, RF52, RF53, RF54, RF56, RF57, RF58, RF59, RF60, RF61 y RF62 = 202
RF7, RF55 =301
RF36 y RF43=273
RF31 = 221 - si esta abierta no enciende el TV
RF41 y RF47 = 471
RF33 y RF38 102
RF48 = 18D = 150K
RF49 = 85B = 7,5K
RF40 = 221
RF39 y RF42= 10 ohm va al diodo DF8 y como a veces le cuesta encender aconsejan sacar esas R y poner una sola de 5,6 ohm
Buscando con Google encontré:
Sacado de:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... 0sw-68621/
www.tecnicosaurios.com
Sacado de:
https://www.dtforum.info/index.php?topi ... ;topicseen
Sacado de la WEB:
Fuente AMP120SW - subo fotos y valores de sus componentes
danieleduardodiaz
- Usuario
Re: Fuente AMP120SW - subo fotos y valores de sus componentes
Tenía un problema en el arranque del TV, cambie las resistencias RF39 y RF42 y solucionado.
Muchas gracias!!!!
Muchas gracias!!!!
Datos de regulador AS1117L
Tensiones en la fichas CON 1 de la placa fuente AMP120SW
Pata 1 ENA: 3,93V……………….ENA = ENABLE
Pata 2 ADJ: 5,13V
Pata 3: No Conectada
Pata 4, 5, 6, 7, 8: Masa
Pata 9, 10, 11, 12: 23,9V
Tensiones en la fichas CON 2 de la placa fuente AMP120SW
Pata 1 ENA: 3,93V
Pata 2 ADJ: 5,13V
Pata 3, 5, 6, 8, 9, 12: Masa
Pata 4, 7: No Conectada - (solo en Pata 4 aparece 2,84V)
Pata 10, 14, 15: 11,83V
En la ficha CON 1 y CON 2 las pata 1 y 2 solo sirven de puente entre ella para conectar ENABLE y ADJ a la placa principal.
ENABLE = Habilitar = Restauración al estado operativo de un dispositivo electrónico
DISABLE = deshabilitar una operación, una función en particular, un programa o un sistema en su totalidad
Pata 2 ADJ: 5,13V
Pata 1 ENA: 3,93V
Pata 2 ADJ: 5,13V
Falla de la fuente AMP120SW
TV no enciende y en la fuente la tensión de 12V no llegaba a 10V.
Solución: se encontró abierta RF42: 10 ohm y RF39: 10 ohm
El TV LED Ken Brown modelos LED39E700KB-S11 y Ken Brown LED39E700KB-S3, Ken Brown KB-39-2222-LED, Tonomac: TO-39-4422LED, Tonomac: TO-39-4422SMART y otras marcas de TV llevan la misma fuente AMP120SW - Rev1.0
German Carballo
- Usuario
Hola, buenas tardes.
¿Qué pines hay que puentear en la fuente para que se active el encendido?
