Samsung UN55K5500 enciende solo backlight
Publicado: 19 Nov 2020, 11:56
por sanlorenzo749
Hola colegas de foro. Recibí este televisor quemado por un exceso de tensión. Encendía el led y al darle power parpadeaba, no encendía y volvía a quedar en stand by. Las tensiones de fuente parecían correctas lo que corroboré luego de desconectar la placa main, encendió el backlight. Conseguí una main usada, en teoría funcionando correctamente, y la conecté. El televisor enciende por tecla y control pero solo el backlight, sin imagen ni sonido. El que me vendió la placa asegura que está bien y la placa T-Com no parece tener problemas. Será firmware? Qué opinan?
Re: Samsung UN55K5500 enciende solo backlight
Publicado: 19 Nov 2020, 15:05
por q25989
Me paso con uno, las placas main eran iguales, pero la terminacion del modelo del tele un50k5500"*****" "version" no lo eran y no me funcionaba, la cambie por otra de un tele con misma terminacion y salio andando.
Se ve que varian los firmware por traer (paneles distintos)
Publicado: 11 Dic 2020, 19:09
por sanlorenzo749
q25989 escribió: ↑19 Nov 2020, 15:05
Es cierto, el panel era distinto, pude corroborarlo. Gracias
