NOBLEX EA50X6100X se cae tension en fuente de Standby!!!
Publicado: 04 Oct 2020, 20:38
Estimados colegas tengo un tv NOBLEX con la luz de Standby que parpadea, el equipo no enciende! es una monoplaca la cual se me dificulta aislar la falla, mediciones realizadas en cuanto el circuito PFC esta funcionando, respecto a las tensiones en el secundario la de 16volt es estable mas cercana a 17,5v, en cambio la de 12 volt se cae oscila entre 3 y 12volt!! el circuito se protege por lo tanto no estabiliza en standby, revise los capacitores electrolíticos encontrándose todos en los valores correctos, busque corto en la placa sin descubrir nada!! por ende el resto de las tensione 5v 3,3v etc... también son inestables...la tension 220v varia entre 170 y 220v, las mismas variaciones se presentan en el optocoplador N803.revise los transistores al parecer estan bien!!! alguien podria darme una mano, por donde seguir buscando? muy agradecido, adjunto circuito de la fuente. saludos
Sarmiento Pablo
Sarmiento Pablo
