Bajar corriente de led en rca L32NSMART
Publicado: 23 Jul 2020, 18:39
por Laser
Buenas tardes alguien tiene detalles de como bajar corriente de led? Lleva el ic driver GB98AERN ( este tiene 18 pines) y no puedo ubicar el pin ISET. O si me pasan el Pinout del musmo xq no lo puedo ubicar x ningun lado. Desde ya gracias
Re: Bajar corriente de led en rca L32NSMART
Publicado: 06 Ago 2020, 16:32
por microtincho
Hola buenas tardes lasser, pudiste bajar el voltaje.? Tengo el mismo tele. Yo supongo que hay que aumentar el valor de las 4 resistencias que están en paralelo. (R783,R784,R785,R786)
Publicado: 26 Oct 2020, 17:47
por Felock79
En el integrado GB98AERN hay que modificar las resistencias conectadas en el pin 6 que es ISET, de esa forma se modifica la corriente por los leds. Espero sea de ayuda.
Publicado: 28 Oct 2020, 22:11
por lucaslsa79
bajen la retroiluminacion desde el menu al 60 o 70 % y listo
Publicado: 30 Jun 2022, 17:58
por hugofole
Para bajar la corriente de los led reemplazar la R777 de 330 ohm a 10k ohm.
Publicado: 11 Jul 2022, 17:41
por Servicio Talent
[email protected] escribió: ↑28 Oct 2020, 22:11
Sabes que pasa Lucas, que los usuarios van a mandar al máximo la opción, cuando ven que está un poco más oscuro que antes. Siempre es mejor bajar la corriente modificando el valor resistivo del sensado de corriente y si no podes, entras al Menú de servicio y le bajas la cantidad máxima a la que puede llegar la opción en el menú.
