Sanyo LCE43IF26 sin imagen, enciende backligth
Publicado: 17 Jul 2020, 10:51
por sedtecnico
El tv del titulo me llego encendiendo y sin dar imagen (backligth encendido), probe con la main de otro sanyo que tengo bloqueada en el logo y tengo imagen. Con la main del tv, tengo los 12 v en la Tcom, pero no tengo video. Algun colega tuvo una falla similar? Desde ya, muchas gracias
Re: Sanyo LCE43IF13 sin imagen, enciende backligth
Publicado: 17 Jul 2020, 10:56
por q25989
HOla, si probaste con otra main y te da imajen es porque la main es el problema.
Puede que este mal configurada (firmaware para otro panel). Fijate que panel trae y trata de reinstalar el firmware para ese panel.
Claro siempre de haber controlado todas las tensione y demas antes.
Re: Sanyo LCE43IF26 sin imagen, enciende backligth
Publicado: 17 Jul 2020, 11:30
por sedtecnico
Gracias q25989 por tu respuesta. Probe reinstalando el firm que esta en el foro y sigue igual. Como comente en el primer mensaje, tengo los 12v en la Tcom y en las señales lvds, tengo aproximadamente 1,3v. Escucho sugerencias.
Publicado: 17 Jul 2020, 12:27
por q25989
tenes osciloscopio para ver esa señales lvds?
si podes ver que forma tienen, en una de esas alguna tienen un problema y por eso no de imajen
Publicado: 23 Jul 2020, 10:10
por sedtecnico
Lamentablemente no cuento con osciloscopio. Pero compare la tension de las señales lvds con la main que tengo bloqueada en el logo y son las mismas.
