				PHILCO PLD50US9A1
				Publicado: 27 Jun 2020, 08:59
Empresa:
Empresa:  PHILCO
Modelo: PLD50US9A1
Chasis: HI3751V551
Control Remoto: EN2H27
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.9837 <-- Link más información!
*MainBoard+PowerBoard: RSAG7.820.8548 <-- Link más Información!!
*MainBoard+PowerBoard: RSAG7.820.9248 <-- Link más Información!!
Manual_Usuario_PLD50US9A1.pdf
Manual_Service_PLD50US9A1 <-- Link de Descarga!
HISENSE JHD500N1U91-K2 (T-CON CHOT CV500U1-T01-CB-1)
NOBLEX DJ50X6500
PHILCO PLD50US9A1
SANYO LCE50SU9550
GOLDSTAR GO50US9
				[Control Remoto] PHILCO PLD50US9A1
				Publicado: 17 Ago 2022, 18:24
				por FacundoRomano
				[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILCO PLD50US9A1
				Publicado: 17 Ago 2022, 18:25
				por FacundoRomano
				[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] PHILCO PLD50US9A1
				por FacundoRomano
				[Modificar Marca o Logo] PHILCO PLD50US9A1
				por FacundoRomano
				[Actualización de Firmware] PHILCO PLD50US9A1
				Publicado: 17 Ago 2022, 18:26
				por FacundoRomano
HI3751V551_N1810UW_UHD_K0731.zip <-- Link de Descarga!
Acceder a una Cuenta Premium
				[Firmware] PHILCO PLD50US9A1 : Instalación Forzada!!
				por FacundoRomano
HSN1810UW_UHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
				[Datos de Memoria / DUMP] PHILCO PLD50US9A1
				Publicado: 17 Ago 2022, 18:27
				por FacundoRomano
				Subo datos de memoria EMMC de equipo 50" UHD.
EMMC_N1810UW_50UHD.zip <-- Link de Descarga!
				[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] PHILCO PLD50US9A1
				Publicado: 17 Ago 2022, 18:28
				por FacundoRomano
El circuito de control de corriente está basado en el IC N901 HOZ1GN, un regulador diseñado para gestionar la entrega de corriente de manera eficiente mediante un lazo de retroalimentación. Este componente permite controlar la corriente de salida ajustando el ciclo de trabajo de la señal PWM y modificando la configuración de las resistencias de sensado.
El HOZ1GN incorpora protecciones contra sobre-corriente y sobre-temperatura, lo que lo hace ideal para aplicaciones en fuentes de alimentación y sistemas de iluminación LED. La corriente de salida está determinada por las resistencias de sensado, lo que permite ajustar el consumo y la disipación térmica del sistema.
El HOZ1GN regula la corriente mediante un lazo de retroalimentación que monitorea continuamente la corriente de salida y ajusta la modulación de ancho de pulso (PWM) en consecuencia.
Detección de Corriente
- La corriente que fluye a través del sistema pasa por resistencias de bajo valor (shunt resistors), que permiten medir la corriente de manera precisa.
- La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente y se envía al pin de sensado del IC.
Control en Modo Corriente- El HOZ1GN compara la señal de retroalimentación con una referencia interna.
- Si la corriente detectada supera el umbral configurado, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la cantidad de energía entregada.
- Si la corriente es insuficiente, el ciclo de trabajo aumenta para compensar la pérdida.
Ajuste de Corriente Mediante las Resistencias de Sensado- La corriente máxima está determinada por el valor de las resistencias de sensado.
- El circuito cuenta con dos ramas de control de corriente, cada una con un grupo de cuatro resistencias en paralelo.
- Al modificar la cantidad de resistencias en cada grupo, se puede aumentar la impedancia total y reducir la corriente suministrada.
PROCEDIMIENTO.Contenido Oculto
				Re: PHILCO PLD50US9A1
				Publicado: 27 Jul 2023, 09:53
				por kadmio08
				Buenas tardes colegas, soy nuevo con cuenta premiun, alguien me puede decir donde esta la informacion del backlight? nose si no lo estoy viendo o es una info que no ponen.
				Publicado: 16 Ago 2023, 19:52
				por Buxbaum
				Hola Amigos , yo tuve que bajar la corriente de led del philco PLD55US9A1 , sacando los dos resistores que indicó el colega Facundo pero no bajó mucho la corriente , vi el datasheet del integrado driver y modificando los resistores 909 y 910 que estan en paralelo y van a masa (isense del integrado ) las retiré y coloqué en su lugar una sola de 15K y la corriente bajó a 110 mA
				Publicado: 10 Nov 2023, 14:13
				por donelectron17
				Buenos días, sumó el dato.  me entró el TV al Taller que aparcería el logo y se reiniciaba sin llegar prender la  iluminación. el tv detecta falla en la en el backlight,  titila el standby y no prende.  Saludos.
				Publicado: 22 Ene 2024, 19:57
				por orlysan
				Hola Amigos , alguien tendrá al dump de la memoria emmc. El TV esta colgado en el logo de inicio con el backlight encendido.
Realice la instalación forzada pero sigue igual.
La main es RSAG7.820.9837
				Publicado: 19 Mar 2024, 19:02
				por jnp1ar
				Buenas gente, estoy teniendo problemas para conseguir IDP2303 fuente de este tv(y el IDP2301 de un JVC de 50") han podido reemplazar por otros, es complicado por que es fuente y pfc ?? o donde consiguen?
				Publicado: 15 Jul 2024, 23:21
				por eltiogimenez
				donelectron17 escribió: ↑10 Nov 2023, 14:13
excelente aporte
				Publicado: 22 Ago 2024, 18:42
				por ELloko2018
buenas colega me podria dar mas info de como lo solucionaste por favor. Muchas gracias
				Publicado: 27 Nov 2024, 11:57
				por Jonii360
Hola bro, podrias aportar mas informacion de como lo solucionaste? justo me entro al taller uno con el mismo problema
				Publicado: 03 Dic 2024, 15:16
				por donelectron17
				problemas en la iluminación. detecta la falla y el tv no arranca.
