[SOLUCIONADO] Philco PLD4316FI bajar backlight
Publicado: 29 May 2020, 22:01
por pablosarmiento
hola a todos, ya cambie los 120 led del baclight, cuando voy a probar mido la fuente en vacío 400volt, revisando el foro debería tener 200v, segun mediciones que subió martín en L+ 170v L- 0v, yo mido +400v!!! alguien me podría indicar como bajar la tensión? no me animo a probar con la carga .saludos
Re: Philco PLD4316FI bajar backlight
Publicado: 30 May 2020, 19:48
por eduardo048
Sensa una rama de los led en el negativo hay cuatro R, yo retiro dos queda en 175 volt por rama.
Publicado: 31 May 2020, 16:46
por pablosarmiento
Muchas gracias eduardo048, son 5 resistencias 4 de 4,7 ohm y una de 10 ohm, retire 3 de 4,7 ohm y quedo la tensión en 173 volt, entiendo que los 400 volt que media en vacío corresponde a que es una fuente de corriente constante!!!en realidad lo que baje es el consumo (la corriente) y en consecuencia los 173 volt es la caída de tensión en las tiras de leds!!! quedo en servicio muchas gracias nuevamente. saludos
