TCL LED39B2600
TCL LED39B2600
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL LED39B2600 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: LED39B2600 / L39B2600
Chasis: MS306D-LA
Control Remoto: Codigo?
MainBoard: 40-MS1306-MAB2LG ← Ver más información
PowerBoard: IPE06R11D / IPE06R41 ← Ver más información
Panel Display: 11
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Service_Manual_LED39B2600.pdf
TCL LED39B2600 - Se entrecorta el sonido. Sin audio
Informe TCL LED39B2600. Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =856#p1264 <-- Link más información!
TCL LED39B2600 - Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (FHD) puede ser seteadas entre sí, menos las (HD). Esto quiere decir que una placa de 49" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 40" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
