TV Hitachi CDH-LE39FD14: no enciende
Publicado: 14 Feb 2016, 14:33
por tornadotecnico
Buenas tardes ,les comento que al conectarlo a la red no enciende el led de stanby,no funciona nada, midiendo en los electroliticos despues del puente de diodos, o sea en + de los electroliticos de 68 Mf x 400 V, hay 300 voltios, en la salida del transformadorcito TP1 no estan presentes los 12 V ni los 24 V el transistor 2SK3673 solo mido 300 Volt en D , en S y G cero volt.
Tornadotecnico
Re: TV Hitachi CDH-LE39FD14: no enciende
Publicado: 14 Feb 2016, 15:40
Hola tornadotecnico, por lo que indicas no funciona fuente, te sugiero revisar:
  • ICP1 = TEA1733
    ZD201 = 27V
    ZD205 = 18V
    ZD206 = 3.3V
El ICP1 = TEA1733, necesita Pin1 VCC = 20V para arrancar a funcionar y en pin5 entre 1V y 3V.
Podes encontrar información sobre el TV en el siguiente link:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=806&t=786
Y diagrama de la fuente-main en: --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=517&t=787
Para poder descargar circuito tenes que ser usuario premium:
