TONOMAC LED50E700TO-S2
Publicado: 09 Feb 2016, 10:24
Empresa: TONOMAC
Modelo: LED50E700TO-S2
Chasis: 5M70B
MainBoard: 5800-A5M70B-0P10 <-- Link más información!
PowerBoard: Pendiente
Driver LED: 5800-P50DXM-W000 (168P-P50DXM-W0)
Modo Servicio:
- Encienda el TV.
- Seleccionar modo CATV.
- Presionar SOURCE
- Ingresar en secuencia 3->1->9->5.
- Factory/Service OSD Menus
Manual_Service_5800-A5M70B-0P10.pdf.pdf <-- Link de Descarga!
5800-A5M70B-0P10_Fallas.pdf <-- Link de Descarga!
KEN BROWN LED50E700KB-S1
[Datos de Memoria / DUMP] TONOMAC LED50E700TO-S2
Publicado: 22 Abr 2017, 09:17
por daniel fabian r
Subo firmware...5800A5M70B-OP10
Re: TONOMAC LED50E700TO-S2
Publicado: 25 Abr 2017, 21:10
por Supi1
hola soy nuevo en este foro como hago para obtener el archivo, hay que abonar algo, gracias
Publicado: 26 Abr 2017, 07:43
Para realizar descargas hay que ser usuario premium:
Link -->
http://www.mundotecnico.info/app.php/page/CuentaPremium
Publicado: 26 Abr 2017, 09:16
por Supi1
muchas gracias
Publicado: 26 Abr 2017, 23:36
por Supi1
como grabo los datos en el tv , cargandolos en un pendrive o sacando la memoria y grabandola ahi, gracias..
Publicado: 26 Abr 2017, 23:40
por Supi1
ah cierto que los datos deberian ser con extencion .hex y estos son .bin o me equiboco
Publicado: 27 Abr 2017, 07:00
Tenes que sacar la memoria para grabarlas.. Los archivos por lo general son .bin
Publicado: 19 Ago 2017, 10:07
por porte856
hola, esto no se puede hacer mediante usb
Publicado: 03 Nov 2017, 11:54
por rodito
Buenos días, tengo este televisor con el siguiente problema en la pantalla, quisiera saber si alguno tuvo la misma falla y por donde empezar, les envío unas imágenes del mismo. Muchas gracias
Publicado: 03 Nov 2017, 13:33
por eduardo048
parece solidarizado, yo empezaría por la tcon si tiene esta placa, eh visto esa falla en integrados as15
Publicado: 03 Nov 2017, 18:03
por rodito
Gracias amigo, apenas pueda me fijo y te aviso
Publicado: 10 Nov 2017, 18:39
por rodito
Hola amigos, les comento que en la placa t-con no hay ninguno de los integrados que mencionan, los que están son: AUO M106-11, AUO P301-16, AUO 12309, C66R, GT464.22L, AUO G1422, les mando imagen de la placa
https://ibb.co/fxpiqw
Publicado: 10 Mar 2018, 09:27
por Krañote
Hola Martin, como estas? Consulta tengo este tv pero con otra main (otro chasis) es la 5800-A8R12B-0P10. Estoy necesitando los datos para grabar la NAND, los tendras? El de este chasis que subiste vos lo tenes al archivo para la NAND, si es que tiene. Desde ya muchas gracias!!!!
Publicado: 12 Mar 2018, 06:42
Hola, creo que el modelo que vos tenes es LED50E700TO-SMART:
Link -->
viewtopic.php?f=1104&t=1472
Pero no tengo la informacion que buscas..
Publicado: 31 Ago 2020, 09:52
por Chester Frank
Buen dia. Existe diagrama de la fuente de este Tv?
Publicado: 12 Nov 2020, 10:55
por sergiogabriel3721
hola colegas, tengo una de estos tv que prende stamby. al probar con otra mail que saque de otro tv de 40 con el mismo codigo de placa. mismas salidas. es una placa esaxtamente igual . pero al colocarla directamente no prende stamby. me podrian orientar ?
Publicado: 09 Ago 2022, 10:23
por Aldo Pedro
hola Martín te consulto como bajar la tensión de los led de pantalla de dicho tv,gracias..
