TONOMAC LED55E800TO-S8
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TONOMAC LED55E800TO-S8 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TONOMAC
Modelo: LED55E800TO-S8
Chasis: 5M70B
MainBoard: 5800-A5M70B-0P10 ← Ver más información
PowerBoard: Pendiente
Modo Servicio:
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3->1->9->5.
Descargar manual de servicio del equipo TONOMAC LED55E800TO-S8
5800-A5M70B-0P10_Fallas.pdf1
KEN BROWN LED55E800KB-S7
alba gimenez
Re: TONOMAC LED55E800TO-S8
Mensaje por alba gimenez »
buenos dias . tengo led ken brown 55 pulgadas con este estaba mirando un canal me apareçio en la pantalla Burn Mode y no me deja acceder a ningun lado espero su ayuda muchas gracias
Hola alba gimenez, tenes que abrir el control y limpiarlo bien con alcohol. Luego hay que apretar uno de los contactos ocultos que tiene elcontrol (hay que probar con cada boton oculto), con uno de esos se soluciona.
alba gimenez
si ya desarmamos el control y no tiene ningun boton oculto que quiero decir con esto que en el control remoto todas las gomitas tienen contactos todas
en la parte inferior de la placa del control hay "contactos" que la "gomita" no usa. Hay que apretar esos contacto con la gomita. Uno de esos saca el BURN MODE.
paanito
Mensaje por paanito »
hola martin .no tendrias este firmware..led azul....y nada mas---cargue el del ken brown de 39 ..arranca todo bien pero se ve feisimo..te agradeceria si podrias conseguirme este firmware..gracias
Hola paanito, no tengo ese firmware..
paanito
gracias martin..me quedo el tv parado aqui en el taller por no conseguir el firmware.alguna posibilidad de obtener el modo service???le volvere a cargar el del 39 y tratare de corregirlo con el modo service...te lo agradeceria..
Hola paanito, por el momento no tengo firmware de este modelo.. :cry:
podes probar entrar al modo service con:
  • Presionar SOURCE
paanito
:oops: hola martin y a toda la comunidad de este foro.no pude hacer mucho con el modo service.si alguien pudiera subir este firmware o decirme donde puedo conseguir..ya q busque en toda la red y nada..ami ni bioen me cae uno igual al taller lo clono y lo subire.ya q es muy dificil de conseguirlo.....
Hola paanito, creo que lo mas parecido al modelo es un kenbrown de 50". Creo que tengo uno en el taller para copiar FW.
Si lo tengo lo subo y te aviso.
paanito
que grande martin... espero tu mensaje...yo los q tengo los subo
:P
paanito
como siempre muy agradecido por tu aporte martin..pero no andubo.se ve como en negativo..pero enciende..funciona..si alguien tiene la posibilidad de obtener el firmware .y compartirlo se lo agradeceria ;)
que panel utiliza este modelo?
paanito
hola martin.te comento q el display es: LG LC550ENN (PF) (F1) bueno entre a modo service: me voy a: panel control,, alli corrijo parametros con TI MODE: lo desplaso de 0 a 1(no hay diferencia en display)
luego entro en
TI BIT MODE:lo desplaso de 8bit a 10bit
y alli se corrige el display.....se ve perfectamente..pero al salir del menu,todo anda muy bien..al apagarlo y encenderlo
vuelve a quedar en negativo.
lo q noto y q no puedo corregir es q el firmware no reconoce el display..
abajo en panel de control dice:
PANEL TYPE:PNL_SKY_REL500FY_AD0_001
creo entender q esta programado para un display de SKYWORTH DE 50 PULGADAS...
y mi display es de LG 55 pulgadas.. :) :) :) help :geek:
paanito
comunidad mundotecnico.....todavia no puedo conseguir este firmware HELP... :lol: ..HELP.... :D
Walterfin
Mensaje por Walterfin »
Buenas noche tengo un tv Tonomac 55 pulgadas 3d , de repente dejo de andar todo lo que estaba conectado a las fichas HDMI , puede ser que se quemó la placa ? , Conecte todo por RCA y anda bien , desde
ya muchas gracias
paanito
[Datos de Memoria / DUMP] TONOMAC LED55E800TO-S8
amigosss de la comunidad subo firmware TONOMAC LED55E800TO-S8 .... creo q tambien funciona para el KEN BROWN LED55E800KB :lol: :lol:
TONOMAC - LED55E800TO-S8 - 5800-A5M70B-0P10 - Flash.rar
...............electronica charly les agradece infinitamente todos los aportes de esta comunidad......simplemente graciass..
isaac salva
Mensaje por isaac salva »
Hola paanito disculapa te hago una pregunta este fw que pusiste lo puedo cargar con un pendrive??
Hola isaac salva, el archivo que subio paanito es para instalar en el TV con un programador de memoria flash.
paanito
hola issac ,,,es verdad lo q dice martin..el firmware ,es solo para cargarlo con el programador flash..
AdrianP
Mensaje por AdrianP »
Hola tengo un tonomac 55 pulgadas el cual enciende
pero se vuelve a apagar asi sucesivamente y nunca prende por completo alguien tendría alguna solucion LED55E8OOTO-smart
mediste las salidas de la fuente si estan bien?, mediste los reguladores de la main si miden bien?, el backlight llega a encender?
AdrianP
La verdad no la he desarmado. Pero llega asta donde dice bienvenido en inglés y vuelve a encenderse pero no prende del todo. Me dijeron que podía ser el firmware
AdrianP
Lo he desarmado y he probado todo lo que me dijiste y está todo bien. Tendrías alguna otra posibilidad de lo que pueda ser?
nelsonescudero
Re: [Datos de Memoria / DUMP] TONOMAC LED55E800TO-S8
Mensaje por nelsonescudero »
paanito escribió: 19 Sep 2017, 12:25 amigosss de la comunidad subo firmware TONOMAC LED55E800TO-S8 .... creo q tambien funciona para el KEN BROWN LED55E800KB :lol: :lol: TONOMAC - LED55E800TO-S8 - 5800-A5M70B-0P10 - Flash.rar...............electronica charly les agradece infinitamente todos los aportes de esta comunidad......simplemente graciass..
Hola como estas tendrás el firmware o datos de la nand pero de la placa 5800-A8R12B-0P00🙏
paanito
nelsonescudero escribió: 09 Abr 2021, 00:04
hola no no tengo para esa main..si logroo bajarla te la compartire
Jose gallardo
Mensaje por Jose gallardo »
Hola disculpe sabe donde puedo conseguir la pieza ,placa led55e800to-s8
Tucuman san miguel
