KEN BROWN LED50E700KB-S1
Publicado: 31 Ene 2016, 16:18
Empresa: KEN BROWN
Modelo: LED50E700KB-S1
Chasis: 5M70B
MainBoard: 5800-A5M70B-0P10 <-- Link más información!
PowerBoard: AMP50S-CKD-SW
Driver LED: 5800-P50DXM-W000 (168P-P50DXM-W0)
Modo Servicio:
1- Presionar la tecla - Source.
2- Ingresar la secuencia - 3195
3- Para salir presionar - POWER.
Manual_Service_5800-A5M70B-0P10.pdf.pdf <-- Link de Descarga!
5800-A5M70B-0P10_Fallas.pdf <-- Link de Descarga!
SKYWORTH REL500FY (AD0-001) (T-CON T500HVN01.0)
TONOMAC LED50E700TO-S2
[Datos de Memoria / DUMP] KEN BROWN LED50E700KB-S1
Publicado: 16 Feb 2017, 21:52
Subo datos leidos de memoria en equipo KEN BROWN LED50E700KB-S1
LED50E700KB-S1_EN25Q32.zip
Re: [Datos de Memoria / DUMP] KEN BROWN LED50E700KB-S1
Publicado: 25 Abr 2017, 10:49
por pricilianoacosta
Martín escribió:Subo datos leidos de memoria en equipo KEN BROWN LED50E700KB-S1
no puedo visualizar para descargar
Re: KEN BROWN LED50E700KB-S1
Publicado: 25 Abr 2017, 13:22
Para realizar descargas tnes que ser usuario premium:
link -->
http://www.mundotecnico.info/app.php/page/CuentaPremium
Publicado: 09 Oct 2017, 16:45
por spelectronica
Hola Martin. Tengo un problema con este tv.Se quemo la placa fuente, la cambié y no encendia nada. Hice un puente entre el pin de 5 v y el on de la fuente y encendio el led azul, se paso a rojo, le di power y encendio normal.
El tema es que con el puente, no me deja apagarlo desde la botonera, si retiro el puente en funcionamiento sigue andando Y tampoco lo puedo apagar y si lo desconecto sin el puente, no enciende nada.
Habra que resetearlo de alguna forma o cargarle los datos de memoria?
Muchas gracias.
Publicado: 11 Oct 2017, 22:32
Proba re-cargar los datos de memoria (previo copia del original que tenes) y cargar los que estan en el foro.
Publicado: 04 Dic 2017, 18:25
por YNK_1401
Hola martin tengo un led ken brown de 50" modelo 50e700kb...con la falla please wait es reparable ??
Publicado: 04 Dic 2017, 21:53
Hola YNK_1401, en la placa main suele tener una etiqueta que dice el modelo del TV. Hay que sacar la tapa trasera para verlo.
Publicado: 28 Ago 2020, 00:10
por Felock79
Hola, espero sea de ayuda, en la fuente de este tv, cuya placa es AMP50S-CKD-SW, los integrados son, el IC3 es un OB2273, que es el de la fuente de standby y de los 12V, y el IC4 que en su encapsulado dice MJP-31, es un LD7531, de la fuente de PFC. Diagrama hasta ahora no he visto, pero si están los datsheets de estos integrados y son de gran ayuda. Espero que estos datos aporten algo. Saludos a todos.
Publicado: 18 Ago 2024, 20:59
por Fedecolace
Hola a todos. Se que es un tema algo viejo pero tal vez alguien me pueda ayudar. Necesito el código del IC1 de la fuente, es que lo encuentro volado y no hay información al respecto. Gracias de antemano
Publicado: 16 Oct 2024, 21:39
por tannoriver
Nose si lo conseguiste pero bueno ahí te pase el ic1
De paso consulto, tengo este mismo tele tengo standby tensiones etc pero no enciende puede ser que sea porque se proteja por led quemados? El tele al enchufarlo se pone el led standby en rojo azul y vuelve a rojo y luego le quiero dar encendido y bo arranca. Los 24 volt de la inverter al momento de enchufarlo a la red los mido y luego bajan cuando vuelve al standby, es el chequeo que hace el tele al enchufar pero luego al darle power no quiere saber nada, será led quemados?
Publicado: 03 Mar 2025, 17:57
por cesarco
Como esta fuente no se le consigue diagrama acudo a Uds. para ver si alguien tiene éste tipo de placa me pueda subir una foto ya que me placa se quemo la parte de salida de secundario va foto
Publicado: 03 Mar 2025, 21:18
por catodico
Es lo que encontré en internet, espero te sirva
