[Solucionado] NOBLEX 32LC820H: no enciende.
Contraband
Mensaje por Contraband »
Hola, me llego este Tv sin funcionar inoperable, cambie R661 abierta, los mosfet Q602 Y Q604 en corto, repase algunas soldaduras y ahora tengo luz en stand by, cuando presiono power el led cambia de rojo a verde (por unos segundos) y vuelve a rojo.
¿alguna sugerencia?
Re: NOBLEX 32LC820H: no enciende.
Hola Contraband, al fallar Q602 y Q604 suele quemarse IC601. Tambien hay que revisar las resistencias asociadas a Q602 y Q604. Si R652, R655, D652, R649, R650, D612, tienen algun daño, seguro afecto con alta tensión el IC601 y lo quemo.
Es importante comprobar si al dar la orden de "Power" la tensión en el capacitor C613 pasa de 280V (Stby) a casi 400V (encendido), esto indicaria un buen funcionamiento de IC602, y que la linea que alimenta los integrados de 16V esta funcionando.
Contraband
Hola Martin!, perdón por la demora...
Todas las resistencias y diodos que mencionas están OK, con la fuente en modo ON (Puenteada para que arranque con una resistencia) en el capacitor principal (C613) tengo 280V, cuando quito/saco de la placa el integrado L6599D aparecen los 400V estables en C613 pero con el integrado en placa solo llegan 280V, por lo que asumo que el PFC esta OK y cuando coloco el integrado se activa algún sistema de protección y apaga la fuente de 400V.
Bueno... coloco el integrado L6599D y con la fuente en modo ON, tengo 8V en la pata 12, Procedo a quitar nuevamente el L6599D de la placa y mido la pista en donde iría la pata 12 y obtengo una lectura de 13,55V (según datasheet, seria la tensión de trabajo) OK.
Decido cambiar el L6599D por uno nuevo, lo coloco prendo la fuente se escucha una especie de chasquido suave, aparecen los 24V por unos segundos (en la ficha K1601) en realidad creo que medi mas de 24V Y luego se mueren, mido la pata 12 del L6599D y ahora tengo 1,5V, quito el integrado y aparecen los 13,55V
Sin el integrado en placa y con la fuente en modo ON sigo teniendo los 400V
Contraband
Saque el opto D650 y funciona bien (al estimularlo por patas 1-2 con 1,5V activa el transistor por patas 3-4), arme un circuito con el zener regulable (TL431) y el opto D650 y funcionan bien... enciendo un led sin problemas!
Al mosfet Q602 le llegan 400V, osea que asumo que lo anterior esta OK
Mido las tensiones en los pines VCC de los integrados y obtengo esto:
IC601: 13,5V (Inverter) [EL INTEGRADO NO ESTA CLOCADO EN LA PLACA]
IC602: 14,7V (PFC)
IC603: 8,5V (STAND-BY)
Todos con la fuente en modo on...
Voy a reemplazar D620 para ver si logro elevar la tensión Vcc del IC603
Ya nos e que hacer... jaja
Reemplaza los zener D620 = 27V y D614 = 16V, suelen fallar en esta placa.
Lo demas parece que esta bien.
Contraband
Ok, ¿que me decís de la tensión de alimentación del L6599D?, con el integrado en placa a la pata 12 (Vcc) le llegan 1,5V, sin el integrado en placa 13,5V, ¿por que cuando coloco el integrado el voltaje cae de 13,5V a 1,5V?, ¿estará fallado?, digo esto porque lo compre nuevo...
Con respecto a los zener, D614 (esta en la base de Q605 y se encarga de mandar los 16V a los integrados) lo saque de la placa y regula bien. En el cátodo de D620 tengo 8,5V (algo anda mal)
ACTUALIZACIÓN: quite el zener D620 y sigo con 8,5V, ¿el IC603 estará mal?
Dividamos el problema en dos:
1) Problema IC603 = FAN7602.
Falla: tensión BAJA en IC603 PIN6 = 8.5V.
Realizar la reparación sin colocar IC601, pafuente fuera del TV y colocar en los extremos de C1647 una resistencia de carga 1K.
Según datasheet FAN7602 necesita en PIN6 tensión mayor a 12V para encender y se apaga con tensión menos a 8V.
No recuerdo bien pero esta tensión suele medir 15V o mas.
Te recomiendo reemplazar:
D615 = BPC-817
IC1604 = TL431A
C627 = 47uF/35V
Revisar tensión de 5VSTB (5.00V) en cátodo de D1610.
Medir tensión en cátodo de D617, debe ser mayor a 16V, según recuerdo puede estar entre 18V a 22V.
Medir tensión en cátodo de D618, debe ser mayor a 15V, puede estar entre 16V a 21V.Si sigue menor a 12V hay un problema.
No seguir con problema dos hasta solucionar este problema.
2) Problema IC601 = L6599.
Falla: IC601 sin estar colocado en placa hay en PIN12 = 13.5V. Colocado en placa hay PIN12 = 1.5V.
Revisar R620 = 100R y D638 = Zener 13V.
Posibilidad de que este desvalorizada la resistencia R620 y ocacione una caida de tensión al estar el IC L6599.
Sacar los mosfet Q602 y Q604, y con IC601 colocado en la placa medir PIN12.
Posibilidad de que los mosfet tengan un defecto y ocacionen un consumo de corriente importante para L6599.
Contraband
Perfecto, me diste una gran guia y ayuda, mañana voy a probar y después te comento!
Gracias!!
Contraband
Coloque resistencia de 1K en extremos de C1647
Cambie D615 y IC1604
C627 esta OK
Tensión en cátodo D1610 = 5,06V
Tensión en cátodo D1609 = 12,67V
Tensión en catodo D617 = 18,5V
Tensión en catodo D618 = 9,03V
ACTUALIZACIÓN: tengo todas las tensiones producidas por el secundario del transformador T602, 5vstb, 5va, 12vp y 33v (acá la tensión es de 28,5v)
Hola Contraband, puede ser que los 9V en D618 esten bien.. mis sugerencia se basa en los datos del Datasheet del integrado y el circuito. Segui adelante con el problema del otro integrado.
Contraband
Ok
Me faltan las tensiones de inverter... voy a quitar los mosfet Q602 y Q604 para luego colocar el integrado L6599D y medir su pata 12.
¿puede ser que me vendieron 2 L6599D fallados?, ¿por que se puede quemar al instante?
Contraband
Hola Martin!
Bueno... quite el mosfet Q602 y coloque el integrado L6599D, mido la pata 12 y obtengo 13,5V estables. Los mosfet Q602 y Q604 los coloque nuevos, son unos "F13NK50Z", ¿vos que crees?
En la salida sigo teniendo todas las tensiones salvo las de inverter (14v y 24v). Coloque una lampara de 12v 10w en la ficha K1606 entre los pines 6 (12v) y 14 (GND) y la prende pero a modo de destello, es decir... prende y apaga!
Contraband
Martin, en otro lugar me recomendaron cambiar C636 (es uno de los capacitores cercanos al inverter), ¿vos que crees?
Contraband, pude leer en otro foro que te estan ayudando, con respecto a C636 la verdad nunca lo reemplace.
Es posible que el inverter no este regulando, por eso los destellos de la lampara de prueba.
En esos caso retiro la placa, sin estar conectado a nada y sin lampara de prueba, le aplico con una fuente variable tensión en C1626.
Comienzo con una tensión de 20v y la voy variando hasta 25V, al mismo tiempo mido la "resistencia" entre colector y emisor del optoacoplador D650. Si el circuito de control o regulación funciona bien, cuando la fuente pase los 24V la resistencia del C-E del opto sera mas baja, entre 200 y 80 ohm. Si este cambio de impedancia no ocurre quiere decir que la etapa de regulación no funciona. Hay que remplazar D650, IC1601, y revisar R1605,R1648, R1649.
Contraband
Perfecto martin!, gracias!
Logro entender tu razonamiento...
Le aplico 24v al capacitor y en la salida del opto D650 no varia la resistencia. voy a chequear esa linea!
Contraband
Ok.
cambie TL431 y opto D650*
R1605: OK
R1603: OK
R1649: OK
R1648: OK
resistencia entre patas 3 y 4 del opto D650* estimulado con 25V: 455ohm
¿es un valor aceptable?
* El optoacoplador original es un 817c yo le coloque un sharp PC123
EDIT: Recuerdo que la pata 3 de D650 estaba algo desoldada (soldadura fria)
el valor de 455ohm es aceptable.
Sigue sin funcionar??
Contraband
No lo probé por miedo a que queme el integrado que maneja el inverter (y es el ultimo que tengo), voy a colocar el mosfet Q602 con su respectiva grasa disipadora, voy a colocar la fuente en el TV, voy a cruzar los dedos y después te comento que paso!
Gracias!
Contraband
Hola Martin!, arme todo apreté power y el TV prendió!!
Lo probé 10 minutos, espero que no surja ningún inconveniente. Leí que en varios casos el TV funciono un par de horas y luego nuevamente problemas... toco madera por las dudas!
La única resistencia que este TV tenia en mal estado era R661, todas las otras resistencias y diodos estaban OK. El IC601 (L6599D) estaba quemado, los mosfet Q602 y Q604 en corto. Remplace opto-acoplador D650 y IC1601 (TL431), estos 2 últimos al estar en mal estado me quemaban el IC601
Me quedo pensando en el circuito que arme con IC1601 (TL431) y el opto-acoplador D650 en donde hacia prender un led, en fin... aprendí mucho!!
Tema hiper-archi solucionado!!
Muchas gracias!!!
Me alegro mucho que este solucionado el TV!! :D :D
enzoalejandroponce
Re: [Solucionado] NOBLEX 32LC820H: no enciende.
Mensaje por enzoalejandroponce »
hola amigos tengo un lcd noblex 42 lc 820 h que tiene en stanby luces roja y azul. en la fuente reemplaze R661 0.47 y los mosfets Q602 Q604 el aparato arranco por unos minutos y nuevamente volo la r 661 fusible supongo hay otros componentes asociados a los mosfets en corto . Alguien podria darme una idea que puede ser? Gracias
Johnny5
Mensaje por Johnny5 »
Contraband escribió: 14 Mar 2016, 16:34 Coloque resistencia de 1K en extremos de C1647
C627 esta OK
[/quot
No entiendo la parte de poner la resistencia en los extremos de c1647, alguien que lo entienda me lo explica?
