KEN BROWN KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART
Publicado: 30 Ene 2016, 16:27
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART
Chasis: 8R19B
MainBoard: 5800-A8R19B-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: Pendiente
Modo Servicio:
KEN BROWN KB-24-2252-SMART
TONOMAC TO-24-4452-SMART
[Firmware] KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Publicado: 05 Sep 2017, 22:37
Firmware KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Elementos necesarios:
Firmware para KEN BROWN KB-24-2251-SMART
KEN_BROWN_KB-24-2251-SMART_install_keypad.zip
Procedimiento de Actualización:
Re: KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Publicado: 06 Oct 2017, 17:32
por Flux
Control remoto del KB_24-2251-SMART
Saludos!
Publicado: 13 Dic 2018, 17:43
por green
Hola, les cuento mi experiencia. Buscando en Internet baje manuales de servicio de Skyworth (de otros modelos) y fui probando.
El modo service que funciona en este equipo (y en el Tonomac que tiene esta misma board) es el siguiente:
*Apretar "Source"
* en el menu de selección apretar los siguientes números: "3", "1", "9" y "5".
Por otor lado, no logro hacer el update del firmware, probé de mil maneras y nada. Tampoco lo encontré en el service mode, se agradece ayuda. Saludos!
Publicado: 31 Ene 2019, 09:21
por telmo valente
Buenos dias Martin , tengo ken brown kb-24-2252 smart con la pantalla al reves , despues de haberle grabado la memoria ... se puede conseguir firmware para este modelo?... la pantalla es RoHs SK24M41D.. desde ya muchas gracias.!!
Publicado: 15 Feb 2019, 14:30
telmo valente escribió: 31 Ene 2019, 09:21 Buenos dias Martin , tengo ken brown kb-24-2252 smart con la pantalla al reves , despues de haberle grabado la memoria ... se puede conseguir firmware para este modelo?... la pantalla es RoHs SK24M41D.. desde ya muchas gracias.!!
Por el momento lo que tengo esta publicado.. si consigo algo mas lo subo al foro.
Publicado: 06 Mar 2019, 22:47
por electropatagonico
Buenas noches, les comento que logre actuaizarlo, apretando la tecla de VOL+ que esta en la parte de atras del tele, manteniendo mientras lo enchufo. Se mantiene hata que el Led de encendido empieza a parpadear, soltamos la tecla y empieza la instalacion, la pantalla se pone en blanco, no asustarse, 3/5 minutos despues se reinicia solo el televisor y ya deberia tener el firmware cargado
Publicado: 07 Jun 2019, 17:56
por Felock79
El control remoto es el que publicó Flux, es el LCD-479.-
Re: KEN BROWN KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART
Publicado: 03 May 2020, 22:08
por Benjairo
Hola tengo el TV kb24 2251 andaba bien el HDMI, un día lo conecte por puerto VGA a la PC y al querer usar hdmi me dan error hdmi no soportado, cualquiera de los dos HDMI, lo reinicie como de fabrica y sigue el mismo inconveniente. Este actualización me lo puede solucionar?
Publicado: 27 Ago 2020, 13:47
por ezequias
Benjairo escribió: 03 May 2020, 22:08 Hola tengo el TV kb24 2251 andaba bien el HDMI, un día lo conecte por puerto VGA a la PC y al querer usar hdmi me dan error hdmi no soportado, cualquiera de los dos HDMI, lo reinicie como de fabrica y sigue el mismo inconveniente. Este actualización me lo puede solucionar?
Hola, pudiste arreglar tu tv? cual fue la solucion??
Publicado: 05 Sep 2020, 18:21
por claudio--g
Hola..
Alguien tuvo el problema dd q el tv está andando y dd golpe se va a syby?..lleva fte externa..se midieron voltages en los reguladores y estàn bien..salvo q alguno se corte despues de un tiempo..gracias
Publicado: 13 Ene 2021, 18:35
por Televe
Buenas tardes, amigos
Tengo un ken brown kb24-2251, al que le coloqué la main del 2252, anda perfecto, con imagen invertida
Intenté cargar el firmware del 2251, pero no lo toma
Entré al modo de servicio con SOURCE-3195 y no encuentro en el menú ninguna opción para el caso
Publicado: 05 Feb 2021, 17:00
por carlosvor
Buenas Tardes colegas, e la primera vez q escribo en el foro. Mi cosulta es si alguien tiene el firmware de este TV pero con display SK24M41D
ya q el q esta acá lo descargue e instale y me salio con la imagen invertida y leyendo me encuentro q hay dos modelos de display.
Si alguien lo tiene x favor enviármelo. Desde ya gracias
Publicado: 31 Mar 2022, 14:35
por Dio2
Televe escribió: 13 Ene 2021, 18:35 Buenas tardes, amigos
CLARO CUIDADO SI SU TV TIENE PANEL RoHs SK24M41D LA IMAGEN PODRÍA QUEDAR AL REVÉS SIN SOLUCIÓN ALGUNA.
Publicado: 17 Sep 2022, 20:12
por Alejandro Narvaez
Cargando el firmware del Ken Brown KB 24-2252 logra invertir la imagen, dejando el TV en perfectas condiciones.
Publicado: 02 Mar 2023, 10:40
por Mauricio Ré
Les consulto, tengo un KB-24-2252- SMART que no le funcionan las entradas de HDMI, puedo usar este firmware para probar solucionarlo?
Re: [Firmware] KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Publicado: 22 Abr 2023, 12:29
por laureano1983
Hola, envio el firmware para el KB-24-2252-SMART, para los que tienen el problema de la imagen invertida.- este es especifico para el 2252.-
Publicado: 25 Abr 2024, 16:35
por charly49
Hola, una consulta: tengo un Ken Brown KB-24-2251-smart con el famoso problema de reinicio. Tengo el firmware, pero descubri que este aparato tiene dañado el puerto usb (uno de los data mide algo de 80 ohms a masa). Considero que tengo que cambiar la main. Pregunto: segun vi en la info de esta pagina, el Tonomac TO-24-4452-smart usa la misma main y veo que puedo llegar a conseguir una. Es totalmente compatible? Puedo llegar a tener problemas de imagen invertida u otros?
