PHILCO PLD32HS7A: backlight de fondo pero sin imagen ni sonido.
Publicado: 14 Ago 2019, 15:49
				a alguien le paso algo similar,  la falla es asi al encender quedaba la pantalla con backlight de fondo pero sin imagen ni sonido, reviso tensiones y estaban todas bien inclusive las de la tcon, voy derecho a hacer una actualización por usb, encendiendo el equipo y dejando el botón presionado 20 seg aprox , aparecion la imagen y comenzó a actualizar normal hasta que termino y se apago de ahí ya no responde no enciende, luz de standby encendida,  retire la nand y la programe con el rt809h y el archivo que esta aca de la nand y ahora no prende la luz de standby pero al enchufarlo las tensiones están, lo raro es que tengo otro igual que de un dia para otro dejo de funcionar con la misma falla (q el cliente no retiro mas) que tengo con este ahora, están las tensines pero sin luz standby, se toparon  con este modelo, gracias
