Philips 32PFL3008D/77: Solo luz stby
Publicado: 19 Ene 2016, 08:29
por juan rivero
Buenas, tengo este LED que lo enchufo en unos segundo prende solo panel en azul tenue sin logo algunos, luego se apaga panel y queda solo entby, doy power sin efecto alguno, medí fuente tiene 12V y 5V en off/on solo tiene una tensión de 4,70V cuando hace el relumbre en panel luego queda en cero, leí en la web que vece se bloquean no se si este es el caso, alguna sugerencia saludos
Re: Philips PFL 3008D/77 Solo luz stby
Publicado: 19 Ene 2016, 20:18
Hola juan, se que estos modelos suelen bloquearse, pero los e solucionado reemplazando la main, no se si es el caso.
Que pulgadas es este TV?
Publicado: 20 Ene 2016, 07:51
por juan rivero
Buenas, disculpa es de 32" el LED, y tiene falla en el MAIN llego otra TV de igual modelo y probé con la placa de la misma y funciona así que habría que cambiar el MAIN por que reparar es imposible, gracias
