Philco PLD3217IDX bajar corriente de led mediante el MS
Publicado: 04 Dic 2019, 20:07
por roke2
Hola a todos los colegas del foro, mi consulta es si saben la forma de bajar la tensión del backligth mediante el MS? Como por ejem se puede hacer en los TV de otras marcas LG Hitachi, si tienen el dato se agradecería
Re: Philco PLD3217IDX bajar corriente de led mediante el MS
Publicado: 05 Dic 2019, 10:19
por roke2
roke2 escribió: ↑04 Dic 2019, 20:07
No hay ningún dato amigos?
Publicado: 05 Dic 2019, 10:27
por q25989
Bajalo directamente del driver led, recorda que vos podes bajar la I d los led del menu pero al encender y mostrar el logo los leds prenden al max y despues se adecua al seteo y es en ese momento donde se queman, si lo haces en la placa ya desde el arranque le pones un tope la corriente, evitando ese problema
Publicado: 05 Dic 2019, 10:52
por roke2
q25989 escribió: ↑05 Dic 2019, 10:27
Hola amigo,es que este circuito no cuenta con el mosfet en la tension negativa a los leds,no puedo o no le entiendo como bajar la corriente
Publicado: 05 Dic 2019, 11:44
por pedropedro
la corriente de los led lo baja a traves del pin 5 iset.medi primero la resistensia total a masa,luego saca r777-r778-y eleva la resistencia en un 50 por ciento- comenta como te fue.
Publicado: 04 Nov 2020, 16:52
por joefox
pedropedro escribió: ↑05 Dic 2019, 11:44
Solo una pequeña corrección para que no preste a confusión, es la pata 6 no la 5. El ci es un MP3398E y el iset es en pata 6.
