mi exprerincia EMMC con LG 42LF5850
guilleoliva
Mensaje por guilleoliva »
hola a todos. Aca renegando con la programacion de memorias EMMC y haciendo las primeras armas. Leyendo todo lo que está aqui en el foro y disponiendo de un TNM5000 luego de mucho trajinar logro conseguir leer la memoria en sus 4 partes. El conexionado tiene alguna diferencias con el programador RT809h ya que el TNM500 necesita conectar pin de reset y ademas no tiene pin vcc de 3,3volt por lo que hay que alimentar con fuente externa.
Luego intenté reprogramar la memo con el resultado que me quedaron todos ceros.
Me compre hace dos dias el RT809h del cual aqui en el foro hay mucha info y experiencias positivas. Logro una identificacion de memo exitosa pero la programacion tambien no la hace . ( es decir todo el proceso bien , no tira ningun error ) cuando verifico con el archivo grabado me tira errores y cuando exploro el archivo grabado con la herramienta HEX del toolchain me doy cuenta que tampoco graba nada. Ni con el TNM500 ni con el RT809H
Cabe aclarar que revise las conexiones y soldaduras del calbleado varias veces . Tambien hice un cableado menor a 10cm como se recomineda.
Aguardo ansiosamente sus comentarios para ver qe me puede estar pasando
eduardo048
Avanzado
Re: mi exprerincia EMMC con LG 42LF5850
Mensaje por eduardo048 »
Hola probaste con otra placa?, que falla tiene esa que estas trabajando, podría estar fallada la emmc. Mi experiencia es que bien conectada detecta, lee en unos 45 minutos y escribe en el mismo tiempo con verificación, a veces en lectura se interrumpe, seguramente por algún ruido que se mete por clock, hay que dejarlo en el proceso y no tocar nada, fíjate en setting hay parámetros para tildar o no. Yo alimento de forma externa con 3.3 volt y verifico si tiene los 1.8 volt del core
guilleoliva
hola eduardo esta placa quedaba tildada en el logo. Ahora no me hace nada por que quedó todo en cero los datos. He probado con otras placas y me funciona bien. Es decir lee borra y graba. Quiza sea como vos decis que está dañada la EMMC
Volver a “42LF”
