SAMSUNG UN40EH5300G: le modificaron algo del modo service y ahora no enciende.
Publicado: 29 May 2018, 11:47
por cachorro4515
Buenos dias.Tengo un UN40EH5300G que le modificaron algo del modo service y ahora no enciende.existe la posibilidad de recuperar la main.muchas gracias
Re: U77A
Publicado: 29 May 2018, 14:30
que modificaste??
Re: U77A
Publicado: 08 May 2019, 02:25
por miguel.soto
cachorro4515 escribió: ↑29 May 2018, 11:47
Hola, si no enciende, probablemente dañaron de la configuracion de inicio a nivel de la EPROM, tipico cuando intentan un Upgrade de MICOMM e interrumpen el proceso. Esta falla es dificil de reparar y normalmente se recomienda cambiar la placa main. Pero antes se pueden verificar un par de cosas.
1. Desconectar de la fuente de poder el cable de la placa main
2. Energizar la fte y verificar que enciendan las tiras led y esten presentes los voltajes de salida, permanentes y conmutados.
3. Conectar la main
4. Energizar directamente el pin 14 del conector CNM803, con una señal TTL (3-5 VCC)
5. Si la TV pasa a modo STD-BY, puede ahora intentar resetear la EPROM colocando la señal SDA a VCC como se indica en este link de SamyGO:
https://wiki.samygo.tv/index.php/UnBric ... PROM_Reset
Suerte
