GRUNDIG GLC-4056: FALLA SONIDO Y MODO SERVICE
Publicado: 03 Ene 2016, 10:02
por daniel fabian r
Muy buenos días amigos del foro ; les cuento que me traen a este modelo con problemas de sonido, funcionaba un rato y se cortaba el sonico con un pitido alto y continuo, reemplacé filtros un poco agotados y siguió la falla , puse un discipador en ci sonido e igual falla , luego me di cuenta que calentaba mucho el micro e instalé un cooller y funcionò bien; el tema ahora es que algunos canales, dos o tres del cable salen con un poco de saturación, pero al final creo que si ya viene así por la señal no se pudrá arreglar y por eso quería si me pueden pasar el modo service de dicho tv para ver en las opciones si se puede bajar el audio...... :roll:
Re: GRUNDIG GLC 4056FALLA SONIDO Y MODO SERVICE
Publicado: 12 Sep 2020, 20:37
por emir-028
DANIEL recordas como lo solucionaste no encuentro el modo de servicio de esta placa
Publicado: 12 Sep 2020, 21:00
por emir-028
Re: GRUNDIG GLC-4056: FALLA SONIDO Y MODO SERVICE
Publicado: 03 Dic 2023, 06:02
por jordiso
buenos dias, comentar que en todos los grundig de la epoca de los autenticos grundig , el codigo de servicio es 8509
saludos
Publicado: 17 Mar 2025, 04:47
por Feba98
Hi..
The Grundig GLC-4056 may experience sound issues and failure to access service mode due to firmware corruption or hardware faults. Common causes include faulty capacitors, EEPROM errors, or mainboard failures. Try a factory reset or firmware update to resolve the issue. :D
